查看: 7108|回复: 10
[求助] H13热锻冲头应该怎么热处理
发表于 2012-7-16 17:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13热锻冲头 60-110X180高,,箱式炉木炭保护,求前辈给个热处理工艺和硬度,越详细越好
发表于 2012-7-16 19:15:00 | 显示全部楼层
1.将碳粉带块(密度高的木材烧制)与铁削混均铺在铁箱低;放上模具;再用混铁削的碳粉盖上,密封;盖上铁板。2.放入箱炉加热,850、1040-1060两段加热。3.淬火冷却,铁箱拉出,打开箱盖,取出模具,预冷;淬入油里冷却,出油时控制表面温度在80~120之间。4.回火,中小模具一般都能淬到60HRC,根据硬度要求确定回火温度。回火两次以上。
发表于 2012-7-16 21:20:19 | 显示全部楼层
是不是高温的炉子  高温的炉子才好
 楼主| 发表于 2012-7-16 22:25:29 | 显示全部楼层
嫦娥奔月 发表于 2012-7-16 21:20
是不是高温的炉子  高温的炉子才好
温度最高才1100,,新炉子
 楼主| 发表于 2012-7-16 22:30:42 | 显示全部楼层
taorbshi 发表于 2012-7-16 19:15
1.将碳粉带块(密度高的木材烧制)与铁削混均铺在铁箱低;放上模具;再用混铁削的碳粉盖上,密封;盖上铁板 ...
谢谢了,两段加温保温时间要多久,能淬到60HRC吗?
发表于 2012-7-17 10:11:21 | 显示全部楼层
热段需要这么高的硬度马?你这样做渗碳了吗?这样的表面能应热龟裂的情况吗?
签到天数: 525 天
发表于 2012-7-17 11:16:30 | 显示全部楼层
我们用的一般硬度控制在48-52,你可以1050度加热(记得预热),油冷,560--580回火3次。
签到天数: 1393 天
发表于 2012-7-17 12:26:24 | 显示全部楼层
楼主,为什么你的H13的冲头要做到60度呢?  你做的是冷冲,还是热冲?
     冷冲60度以上的一般CR12    CR12MOV就可以了。  是不是料选错了?
    H13要做60度只有先淬火然后再加表面处理方能达到。
 楼主| 发表于 2012-7-17 20:17:56 | 显示全部楼层
10号处理了1根只能冲3W件。。1030淬火 回火2次 45-47,,冲头好像有点变形。是不是要提高淬火温度还是提高硬度
发表于 2012-7-22 11:31:52 | 显示全部楼层
锻压厂 发表于 2012-7-17 20:17
10号处理了1根只能冲3W件。。1030淬火 回火2次 45-47,,冲头好像有点变形。是不是要提高淬火温度还是提高硬 ...
一般硬度 HRC46~50。你工艺是正确的。
签到天数: 568 天
发表于 2012-7-22 19:02:55 | 显示全部楼层
可以把温度提高到1050-1070
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.032391 second(s), 21 queries .
