查看: 5635|回复: 2
LHY铝合金固溶时效炉
签到天数: 197 天
发表于 2007-10-16 15:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称:LHY铝合金固溶时效炉
厂家:盐城丰东热处理有限公司
特点:
  • 整线采用辊轴驱动方式,由固溶炉门打开到处理品淬入水槽,时间为10S以内,确保工件入水温度;
  • 固溶炉、时效炉由于处理温度较低,路内设置马弗采用搅拌风扇进行强制对流,炉温均匀性好;
  • 淬水槽:加热装置及自动补液冷却系统配置合理,可实现淬火液温的有效控制(±5℃以内),确保工件的淬火条件一致;
  • 全线辊轴轴承采用集中供油系统,润滑均匀充分且节约用油;
  • 搅拌装置轴承润滑采用油杯型自动补给方式。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
山村 + 8 感谢上传!
发表于 2007-11-4 13:09:17 | 显示全部楼层
vgvhghghgfhfhf
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
addle -2 恶意灌水!
发表于 2009-6-17 16:54:21 | 显示全部楼层
固溶炉和水槽是如何衔接的,是在固溶炉的下方还是边上?若是在边上,如何保证工件能在10S内落水?
GMT+8, 2026-7-19 06:02 , Processed in 0.031280 second(s), 28 queries .
