查看: 9314|回复: 12
[求助] 轴承钢的锻造比如何计算
签到天数: 172 天
发表于 2012-7-17 09:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢的锻造比是如何计算的,这个比例大小对套圈有什么影响?
发表于 2012-7-17 09:46:43 | 显示全部楼层
锻造比越大对组织致密性越好!寿命也会相对提高。
签到天数: 172 天
 楼主| 发表于 2012-7-17 10:20:53 | 显示全部楼层
锻造比是如何计算,通过尺寸还是重量计算。比如加工一个22224ca/01套圈如何计算
签到天数: 525 天
发表于 2012-7-17 10:31:16 | 显示全部楼层
一般都是尺寸和重量相结合的,主要看你的锻造工艺来定。
发表于 2012-7-17 17:09:17 | 显示全部楼层
原则锻造比越大越好,要根据轴承型号定。
签到天数: 172 天
 楼主| 发表于 2012-7-18 08:03:05 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-7-17 17:09
原则锻造比越大越好,要根据轴承型号定。
但是在这里也有一定经济效益里,就是这个锻造比是根据什么来定的呢?仅是单单的保证尺寸,还是需要考虑在精粒度,缩孔缩松等。
签到天数: 108 天
发表于 2012-7-18 08:06:54 | 显示全部楼层
如果是做套圈的话锻造比1.5~2比较合适
签到天数: 172 天
 楼主| 发表于 2012-7-18 08:12:15 | 显示全部楼层
请问刘工这是重量还是尺寸!
签到天数: 108 天
发表于 2012-7-18 08:14:02 | 显示全部楼层
尺寸  ,关于轴承设计的资料上有的,你可以看看看
锻造比太大,太小都不好。
签到天数: 108 天
发表于 2012-7-18 08:15:58 | 显示全部楼层
maike 发表于 2012-7-17 17:12
请问刘工这是重量还是尺寸!
例如你用一个直径40mm的棒料,做60~80之间的套圈直径比较合适。
签到天数: 108 天
发表于 2012-7-18 08:19:01 | 显示全部楼层
请问刘工这是重量还是尺寸!
最后两页有关于锻造比的计算你可以看看。
签到天数: 172 天
 楼主| 发表于 2012-7-18 08:23:17 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2012-7-18 08:19
最后两页有关于锻造比的计算你可以看看。
谢谢刘工的借鉴。十分感谢
签到天数: 186 天
发表于 2012-7-18 10:31:18 | 显示全部楼层
最后两页有关于锻造比的计算你可以看看。
那刘工请教:轴承环锻第一遍是墩粗,然后是碾环,那么这两次锻比是相加还是相乘?谢谢!
GMT+8, 2026-7-19 07:48 , Processed in 0.039623 second(s), 26 queries .
