查看: 7224|回复: 14
求助关于零件表面的花斑
发表于 2007-10-16 15:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,我的材料是20CrNiMo材质,箱式炉热处理出来以后,抛丸后仔细看为啥零件表面会有点花斑的??如果防锈以后更能显示出来,这边一块那边一块,颜色不协调。
[ 本帖最后由 jany 于 2007-10-16 15:59 编辑 ]
发表于 2007-10-16 16:17:29 | 显示全部楼层
清洗问题
 楼主| 发表于 2007-10-16 16:23:10 | 显示全部楼层
清洗剂用的是弱碱性的,配水前 是9.5左右,配水后 8.5不到一点,这种有问题么?
签到天数: 23 天
发表于 2007-10-16 18:04:40 | 显示全部楼层
产品表层氧化,你的产品是渗碳后   的吧?建议你喷沙后做个酸洗,祛除表层的喷沙未除掉的氧化层/
建议你先取几个产品做个试验
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-16 20:34:33 | 显示全部楼层
主要是未清洗干净啊
发表于 2007-10-16 22:37:35 | 显示全部楼层
抛丸后有花斑,建议你检测一下花斑处的硬度、渗碳层深度有无异常。
签到天数: 183 天
发表于 2007-10-18 20:52:24 | 显示全部楼层
主要是清洗问题,一般的清洗机用碱水清洗后未用清水清洗干净再烘干,碱液沉淀析出附着在工件表面上导致工件腐蚀。
发表于 2007-11-12 12:50:26 | 显示全部楼层
回复 #1 jany 的帖子
我公司有重游垢清洗剂,效果很好!欢迎试用!13813747360
签到天数: 197 天
发表于 2007-11-12 12:57:22 | 显示全部楼层
回复 #1 jany 的帖子
建议您检查一下清洗液中是否含有亚硝酸盐。我们单位也出现过这种事情,结果发现是清洗液中含有亚硝酸盐的缘故。仅供参考!
发表于 2007-11-12 17:16:12 | 显示全部楼层
严禁杜绝发言带推销产品
签到天数: 547 天
发表于 2007-11-12 17:33:58 | 显示全部楼层
我也认为是清洗的问题.
签到天数: 301 天
发表于 2007-11-12 18:08:04 | 显示全部楼层
你可以使用喷砂机硬砂消除,
发表于 2007-11-12 19:18:02 | 显示全部楼层
不一定是清洗问题,喷沙后还有,有可能是工件挤在一起,造成的花斑。如果是清洗问题的话,一般喷沙后就看不出来了。
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-12 19:43:50 | 显示全部楼层
主要还是C积问题
签到天数: 147 天
发表于 2007-11-12 20:47:09 | 显示全部楼层
求助关于零件表面的花斑
箱炉加热氧化
GMT+8, 2026-7-20 01:49 , Processed in 0.033936 second(s), 21 queries .
