楼主: wkee
[讨论] 42CrMo气体渗氮可行吗?如果可行,工艺是什么?
发表于 2012-7-23 14:35:37 | 显示全部楼层
刘S 发表于 2012-7-23 11:54
说的不对请前辈指出,我知道的也不多.
    学无先后,达者为师。请不要误解,我是在向你讨教呢。
发表于 2012-7-23 20:13:29 | 显示全部楼层
对,坚持自己的理念吧,氮化前先调质,半精车后去应力,精车后氮化,还可加一道磨加工
发表于 2012-7-23 21:41:54 | 显示全部楼层
一般渗氮工件会有微小的变形,但是大多数情况下都在公差范围之内,所以渗氮后的工件一般多为成品。渗氮工艺很好定,一般为最后一道工艺执行,当然个别精密工件会在渗氮后采用一次磨加工。再设计的时候最好尽量避免渗氮后的机加工或磨加工工序。尽量设定为最后一道工序。在渗氮前尽量采用一次调质或正火处理。对于技术要求高的采用调质,技术要求一般的可采用正火。建议最好为调质。因为调质后能得到均匀一致的组织,能有效提高氮化质量。使氮化后能具有更好的综合机械性能。既能避免渗氮过程中的变形,同时又可以防止一些原材料缺陷。氮化前必须清理工件表面,特别是油渍锈斑等。(可以在10%的Na2CO2沸腾溶液中去油。8-10分钟就可以。)一般氮化方法有以下工艺,恒温一段氮化,升温二段氮化,和三段氮化。另外工件在调制后经过精加工以后在渗氮前最好采用一次稳定回火。如果发现变形后采用一次精磨,在进行渗氮处理会更好的保证产品质量,如果稳定回火后公差技术范围合格就可以直接渗氮了。
至于渗氮的三种工艺,根据技术要求采用,一般恒温一段氮化变形量小,但是时间长,升温二段趋于中间,三段氮化时间最短,但是变形量相对前两个会大一些。至于选择哪个根据实际情况而定吧。三段氮化时间比恒温一段缩短一半。好了就说这,前面的各位讨论问题,别相互弑杀了,呵呵。三人行必有我师。不管如何做出好的热处理工件就是好猫
发表于 2012-7-23 21:47:55 | 显示全部楼层
虽然很多材料都可以氮化,比如工具钢,铸铁等都可以氮化,但是对于要求高的还是建议采用含AL和钼的材料。虽然说含有Cr的工件基本上就可以,但是含钼的工件能更好的防止脆性。这方面就不详细说了,有兴趣的可以去查资料。
GMT+8, 2026-6-17 16:45 , Processed in 0.025963 second(s), 17 queries .
