楼主: jcjszx
[讨论] 调质硬度不匀均,请高手指点
发表于 2012-9-3 19:22:39 | 显示全部楼层
呵呵。问题出在回火上。主要是多炉淬火的硬度不一致,导致在同炉回火时设定回火温度偏低。因为如果检验发现硬度软是要返工的。而即使发现硬的,一般只是重新提高温度回火。并且习惯是直接打那个第一次检测偏高硬度的工件。
GMT+8, 2026-7-19 05:34 , Processed in 0.024315 second(s), 18 queries .
