查看: 8086|回复: 4
[讨论] 残余奥氏体含量的测定
发表于 2012-7-18 23:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们渗碳淬火的零件,要求残奥量小于15%,我们是根据国标对马氏体进行评级,对应的有残奥含量。但是上次我们评定马氏体三级,根据国标,残奥含量应该为15%,但是客户检验为8%。现在我们这个马氏体干到4到5级,也就是残奥20%以上了啊,打维氏硬度,为700HV0.5,其残奥的量应该没有这么大。请教各位,残奥用什么方法腐蚀,怎样直接评定其含量,而不是靠马氏体来间接测定?
签到天数: 186 天
发表于 2012-7-19 07:50:45 | 显示全部楼层
金相看个大概,好像还没看到专门腐蚀残奥的腐蚀剂。用X射线残余应力分析仪测残奥,准确点!
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-20 09:17:33 | 显示全部楼层
残奥量和马氏体级别完全没有关系,一个说的是奥氏体晶粒度问题,另一个和MS点,以及淬火时冷到什么温度有关,既然两者都没有关系,怎么可以按马氏体级别来评残奥量呢?
我问你,回火后马氏体级别会变吗?但残奥量会变化,你怎么评?
 楼主| 发表于 2012-7-20 11:55:25 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-7-20 09:17
残奥量和马氏体级别完全没有关系,一个说的是奥氏体晶粒度问题,另一个和MS点,以及淬火时冷到什么温度有关 ...
我个人觉得残余奥氏体的含量和马氏体的级别没很大关系,但是国标里面马残奥是一起评的,首先我觉得国标这么定应该有它的合理性,而且我又拿不出证据来跟那些不懂热处理的人解释清楚这件事,他们是觉得国标很权威的,我一刚工作一年的,说出来他们也不信服的。
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-20 12:23:31 | 显示全部楼层
国标里把三级马氏体和三级残奥同时出现的情况,放在一张图里而已,并没有说三级马氏体必然伴随着三级的残奥。
对于马氏体和残奥的评级,QC/T 262-1999标准有明确的表格,三级马氏体的针长是0.008mm,三级残奥的比例是18%, 显然马氏体是按针的长度来评级的,残奥是根据体积(面积)比来评级的。其他渗碳标准也是如此,规定了各级别的残奥比例,按此评价就可。
通常可用图像分析软件对腐蚀后的表面组织进行评级,可分析出白色的残奥在整个视场内的面积比例,更准确的评价方法是X射线衍射分析。
GMT+8, 2026-6-16 06:38 , Processed in 0.028346 second(s), 21 queries .
