查看: 4629|回复: 2
[求助] 好久不来,问个材料硬度范围值的问题
发表于 2012-7-18 23:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于手头书本资料缺少,所以在此向各位请教一个材料硬度值的问题。
1. 举个例子,我查手册,QT450-10  布氏硬度值在160-210之间。这个范围是怎么给定的,如果我希望这种材料的硬度是300 甚至是400能做到吗?这个硬度和材料以及热处理方法大概有什么样的联系?
签到天数: 2800 天
发表于 2012-7-19 00:43:47 | 显示全部楼层
球墨铸铁的牌号是根据力学性能来定的,它们有对应的硬度范围。你提到的牌号是铁素体基体的球墨铸铁,所以硬度是这个范围。如果要求硬度300HBW,就要求是珠光体基体的球铁了。对QT450-10,你要提高硬度,可以通过热处理来提高,但最后可能不是这个牌号,韧性指标也就没有原来那么高了。建议你拿具体零件来讨论。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-11-4 23:11:24 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-7-19 00:43
球墨铸铁的牌号是根据力学性能来定的,它们有对应的硬度范围。你提到的牌号是铁素体基体的球墨铸铁,所以 ...
时隔四月,再回来逛逛,看到前辈的留言,收获颇多。谢谢
点评
常来看看!学习和分享!  发表于 2012-11-5 00:06
GMT+8, 2026-7-19 01:46 , Processed in 0.028092 second(s), 22 queries .
