查看: 24739|回复: 49
[求助] 60Si2Mn为什么淬火硬度上不去
发表于 2012-7-19 14:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  材料为60Si2Mn  一般工件为600mm长110mm宽18mm厚的  中间有宽度为20mm长60的孔
材料买回来当天晚上开始淬火 淬火温度870度  保温1小时 油淬  凉完打磨 打硬度 全试了 都HRC30多度   期间工件在炉中8个小时  开始我以为是脱碳严重 后来又用盐浴炉 870淬的 还是不行
                           开始怀疑材质 送去做微量元素检测    第2天晚上 20KW的箱式炉  700度上工件 里面放了不少木炭保护 950度保温半个小时 淬火 发现还是不行   检查报告出来发现材质还是合格的
                 我的材质                                                 百度搜的标准
             C  0.54                                                   0.56-0.64
             Mn 0.69                                                   0.60-0.90
             Si 1.58                                                   1.50-2.00
        别的都还在合格之内
              我有用了水淬油冷还是不行在40度上下    工件要求在55度左右
            求各位前辈解答     是不是对材料在做一做别的检测  还是别的问题
                 求各位前辈解答  万分感谢
 楼主| 发表于 2012-7-19 14:40:04 | 显示全部楼层
我手机15562980901   我是做破碎机刀片的   本人23贷款买的材料 20吨    求各位前辈叔叔看看到底怎么回事     万分感谢
发表于 2012-7-19 15:19:14 | 显示全部楼层
含碳量下限都达不到,硅锰刚达下限,建议用900度,保温40分钟,木炭防护,淬快速淬火油,试试看看。
发表于 2012-7-19 15:35:39 | 显示全部楼层
可能有几个原因造成。
1  表面脱碳 (原材料可能就已经脱碳,你测的是整体的含碳量,而不是表面的含碳量)可以把表面磨掉几毫米测下硬度看看。
2  质量效应    你的工件有点大,同一批材料你弄个小块试下,看看硬度是多少
3  油的搅拌力度不够
 楼主| 发表于 2012-7-19 16:22:40 | 显示全部楼层
刚才用实验一遍用炭火炉烧的放在水中直接淬冷 发现还是不行 发脆表面有裂痕 硬度还是在40左右
 楼主| 发表于 2012-7-19 16:24:53 | 显示全部楼层
一般脱碳层有多深 我是磨掉接近1毫米 测的硬度
发表于 2012-7-19 16:50:14 | 显示全部楼层
我做过这种材料是我们客户他是做板簧的也是60si2mn,主要还是在工件冷却过程中没有得到更好的冷速,我用水基做做的有60-62度,楼主可以了解下水基。
签到天数: 21 天
发表于 2012-7-19 16:56:04 来自手机 | 显示全部楼层
你先正下火
来自:热处理论坛 Android客户端
中国江西省上饶市广丰县精元东路
 楼主| 发表于 2012-7-19 19:35:03 | 显示全部楼层
在火也做了    在问下淬火后硬度在55到60之间的钢铁有什么样的  破碎机刀片是在园轴上有高功率电机拉动转的  粉碎哪些汽车保险杠等一些硬塑料  其中加藏着许多铁的  要求耐磨 不易蹦刃的钢材有哪些
         价格在5000到6000左右的  热处理好处理的    万分感谢  小弟让愁的睡不着觉了 谢谢
发表于 2012-7-19 21:16:33 来自手机 | 显示全部楼层
我们公司60S20淬火要求58——62HRC  我们用860度保温1个小时100度油淬。出来打硬度一般都在60左右。 有时候回火回低了重新淬火硬度就淬不上来了。为个合格我们稍微渗点碳就可以了。呵呵
发表于 2012-7-20 16:04:03 | 显示全部楼层
看来好一会儿没看得太清怎么保温1小时又说在炉内8小时,多半脱碳了,取点下来看看。
签到天数: 139 天
发表于 2012-7-21 09:35:15 | 显示全部楼层
60Si2Mn的材料油淬火临界厚度为12mm吧!LZ是肯定淬不上硬度滴喽!
另材料化学成分关键的两个元素C、Mn全部在下限,更是影响了材料的淬硬性!
这种材料玩了很久了,我们要求的硬度都在HRC55以上,LZ可仔细说说热处理的设备、冷却介质等等兄弟给你瞅瞅……
签到天数: 139 天
发表于 2012-7-21 09:50:32 | 显示全部楼层
崔希才 发表于 2012-7-19 14:40
我手机15562980901   我是做破碎机刀片的   本人23贷款买的材料 20吨    求各位前辈叔叔看看到底怎么回事   ...
再者LZ的保温时间也太长了!60Si2Mn这材料本身就很容易脱碳!应该依据你产品的情况合理的选择保温时间!
把你淬火失败的样件做做金相看看,淬不硬的原因就一目了然了!!
签到天数: 46 天
发表于 2012-7-21 14:12:48 | 显示全部楼层
估计硬度计有问题了。
 楼主| 发表于 2012-7-21 19:42:25 | 显示全部楼层
热处理炉是20KW的箱式炉  没有什么气体什么的     油是废变压器油  金相明天就出来了 到时候发上来大家看看  哎 创业难啊 谢谢各位前辈的帮忙
 楼主| 发表于 2012-7-21 19:47:23 | 显示全部楼层
那个炉是花7000元买的   为什么我用烟煤的炭炉烧出来的 一块长110mm厚18宽在30mm的小料 淬完能达到55以上的硬度  正用炭炉烧大件就淬不上去了
签到天数: 44 天
发表于 2012-7-21 22:35:55 | 显示全部楼层
材料脱碳了 ,用煤烧 煤+氧气=CO2 起了保护作用使材料不发生氧化脱碳,所以能淬上硬度
发表于 2012-7-21 23:11:42 | 显示全部楼层
我总觉得是冷却速度的原因。
签到天数: 880 天
发表于 2012-7-22 09:30:52 | 显示全部楼层
这种材料其实很好达到楼主的要求的,其实楼主自己已找到了原因了,炉内一是没有保护气,二是用的淬火油冷速不足。
签到天数: 568 天
发表于 2012-7-22 09:49:33 | 显示全部楼层
首先校验一下你的仪表是否准确
GMT+8, 2026-7-17 10:42 , Processed in 0.039147 second(s), 21 queries .
