查看: 7090|回复: 0
[讨论] 热电偶两个并联使用,和串联使用
签到天数: 81 天
发表于 2012-7-19 14:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在工业炉手册上看到这样的一段话,请大家发表下意见
热电偶在特殊要求下既可以串联使用又可以并联使用:
串联:串联使用热电偶的精度比单支热电偶要高,输出的热电势大,这在仪表灵敏度及分辨率不高的情况下使用时有利的,其缺点是只要有一支热电偶发生断路、整个线路九不工作,而当任何一支短路时,则会使测量值偏低;+ W& l0 v6 d) X' S# K: }
并联:一般并联都用相同型号,热电特性一致,热电偶内阻平均偏差小的热电偶进行并联,这样输出热电势的平均值误差小,测量精度高。通过计算可以看出并联线路的输出热电势小,测量精度也比单支热电偶高,当部分热电偶断路时,测量工作不会中断,但当任何一支热电偶发生短路时,则整个测量线路短路,仪表将不能正常工作;
GMT+8, 2026-6-16 08:55 , Processed in 0.028494 second(s), 25 queries .
