查看: 5280|回复: 2
[分享] 淬火的基本知识
发表于 2007-10-16 18:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ms点随C%的增加而降低,淬火时,过冷奥氏体开始转变为马氏体的温度称之為Ms点,转变完成之温度称之为Mf点。C%含量愈高,Ms点温度愈降低。0.4%C碳钢的Ms温度约為350℃左右,而0.8%C碳钢就降低至约200℃左右。 本文来自:博研联盟论坛
本文来自:博研联盟论坛
淬火液可添加适当的添加剂 本文来自:博研联盟论坛
本文来自:博研联盟论坛
(1)水中加入食盐可使冷却速率加倍:盐水淬火之冷却速率快,且不会有淬裂及淬火不均匀之现象,可称是最理想之淬硬用冷却剂。食盐的添加比例以重量百分比10%为宜。 本文来自:博研联盟论坛
本文来自:博研联盟论坛
(2)水中有杂质比纯水更适合当淬火液:水中加入固体微粒,有助於工件表面之洗净作用,破坏蒸气膜作用,使得冷却速度增加,可防止淬火斑点的发生。因此淬火处理,不用纯水而用混合水之淬火技术是很重要的观念。 本文来自:博研联盟论坛
本文来自:博研联盟论坛
(3)聚合物可与水调配成水溶性淬火液:聚合物淬火液可依加水程度调配出由水到油之冷却速率之淬火液,甚为方便,且又无火灾、污染及其他公害之虑,颇具前瞻性。 本文来自:博研联盟论坛
本文来自:博研联盟论坛
(4)干冰加乙醇可用於深冷处理溶液:将干冰加入乙醇中可产生-76℃之均匀温度,是很实用的低温冷却液。
发表于 2007-10-25 17:30:31 | 显示全部楼层
这样的话,以后凡是淬火都用盐水,不是最好了吗,哈哈
发表于 2007-10-27 15:18:20 | 显示全部楼层
好东西谢谢分享,写了.:handshake :handshake :handshake
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
xiaozhu0607 -2 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-7-17 17:10 , Processed in 0.028653 second(s), 21 queries .
