查看: 6856|回复: 4
[已解决] 按F519标准做氢脆实验时用的载荷
发表于 2012-7-19 18:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近单位按照汉盛标准F519要求做电镀是否氢脆的持久实验,试样的材料是AMS-S-5000的(相当于4340钢,类似于国内的40CrNi2Mo高强度钢),合格证上写着热处理后抗拉强度是265Ksi,硬度在51HRC,然后4小时141度烘干,最终的缺口抗拉强度为361Ksi。按照要求取缺口抗拉强度的75%作为持久实验的载荷,算出来大概为1860Mpa,缺口处直径为4.445mm,得出试验力大概是28800N。我们将试样安上后开始实验大概在几分钟左右就将试样拉断了,领导怀疑是我们加的载荷太大了。
在这里,我想请教一下各位专家,热处理后的抗拉强度在烘干后能增加怎么多吗?我们采用的载荷是否过大?
签到天数: 488 天
发表于 2012-7-19 20:10:07 | 显示全部楼层
顶起来  遇到类似问题  请教专家
签到天数: 226 天
发表于 2012-7-19 20:31:53 | 显示全部楼层
希望楼主上传完整的F519标准,以便分析
 楼主| 发表于 2012-7-20 20:01:26 | 显示全部楼层
我们这也只有英文版的
 楼主| 发表于 2012-9-21 09:21:26 来自手机 | 显示全部楼层
我们最近又做了一次,用了两个没电镀的和两电镀过的,发现电镀后的在10分钟左右断裂,但是没电镀的没有在200小时内断裂。我们用的载荷应该没有问题,应该是电镀是产生了较严重的氢脆。
GMT+8, 2026-5-19 05:44 , Processed in 0.029254 second(s), 22 queries .
