查看: 11127|回复: 8
[讨论] 4Cr13感应淬火空冷后硬度大概是多少
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-19 20:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径26内经16筒件,长度110
签到天数: 301 天
发表于 2012-7-20 07:24:38 | 显示全部楼层
估计不会低于HRC55以上 因为是马氏体钢
签到天数: 809 天
发表于 2012-7-20 10:53:59 | 显示全部楼层
做一件打下硬度不就知道了。不过这个东西的淬火温度好高。
签到天数: 1158 天
 楼主| 发表于 2012-7-20 20:53:45 | 显示全部楼层
朋友们,是空冷淬火啊
发表于 2012-7-21 09:57:14 | 显示全部楼层
    楼主没有提供加热温度,这应该是楼主出题特意留下的陷阱。
发表于 2012-7-21 09:59:15 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-7-20 20:53
朋友们,是空冷淬火啊
    楼主没有提供加热温度,缺少一个必要条件,如果加热到1100℃左右,那就别像2#楼专家讲的。
签到天数: 299 天
发表于 2012-7-21 15:01:15 | 显示全部楼层
感应淬火的工艺得知道啊,硬度可不是嘴出来啊:P
签到天数: 301 天
发表于 2012-7-21 18:07:09 | 显示全部楼层
可以达到HRC58以上。。。
签到天数: 333 天
发表于 2024-7-30 14:14:28 | 显示全部楼层
4Cr13磁导率低,感应淬火温度都上不去。
GMT+8, 2026-7-4 09:08 , Processed in 0.031003 second(s), 21 queries .
