查看: 10870|回复: 31
[求助] 请教各位为什么打维氏硬度老是第一第二点偏低啊
发表于 2012-7-19 22:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 ,最近老发现试块第一点硬度偏低,曲线不好,金相检测没有什么脱碳
签到天数: 114 天
发表于 2012-7-19 23:05:32 | 显示全部楼层
1.表面非M太深;
2.加载力不大合理;
3.表面碳浓度低;
签到天数: 809 天
发表于 2012-7-20 11:26:25 | 显示全部楼层
我们打硬度,第一点都不算,无论是维氏还是洛氏。
签到天数: 56 天
发表于 2012-7-20 11:47:00 | 显示全部楼层
楼主说说试块处理工艺啊,是淬火还是氮化?
签到天数: 21 天
发表于 2012-7-20 12:36:24 | 显示全部楼层
像3楼说的一样,第1点一般不作为依据的。都是从第2点开始。
发表于 2012-7-20 12:41:33 | 显示全部楼层
第一点可打在芯部,然后再打边上,用小载荷打
发表于 2012-7-20 16:43:02 | 显示全部楼层
硬度计使用时载荷的选择原则是:在保证加载时被测试样不变形、不打穿的情况下,尽量选用较大的载荷,这样测试的误差可以小些。
另外要注意的是:在改变试样位置时尽量保证试样与载物台接触移动,而不要拿起后再放下。这样可以尽可能的避免因接触条件的改变而引起的误差。
尤其是在校准硬度计时更要注意。
供参考。
 楼主| 发表于 2012-7-20 19:33:40 | 显示全部楼层
看有效硬化层第一点不算的吗
 楼主| 发表于 2012-7-20 19:34:45 | 显示全部楼层
是渗碳淬火,经常要把试块重新淬火
 楼主| 发表于 2012-7-20 19:36:29 | 显示全部楼层
真理发源地 发表于 2012-7-19 23:05
1.表面非M太深;
2.加载力不大合理;
3.表面碳浓度低;
扩散碳势超过0.8。不会碳浓度低的吧
发表于 2012-7-20 23:18:29 | 显示全部楼层
试块形状?怎么取样?
发表于 2012-7-20 23:54:55 | 显示全部楼层
第一点都不算,无论是维氏还是洛氏。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-21 00:06:37 | 显示全部楼层
第一点主要是去毛刺,压实,打基础。
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-21 07:30:29 | 显示全部楼层
这要看你们具体的渗碳工艺。
签到天数: 51 天
发表于 2012-7-21 07:45:08 | 显示全部楼层
用维氏计(小载荷)测渗碳件硬化层深度,其曲线一般都存在低头现象,即打在表面附件的第一点、第二点硬度肖有偏低,其原因可能是表面非马、表面磨削等所导致。
签到天数: 809 天
发表于 2012-7-21 08:05:43 | 显示全部楼层
浮云烟 发表于 2012-7-20 19:33
看有效硬化层第一点不算的吗
在靠近边上打一点确定位置,硬度不算,但可以以此点为基准。
发表于 2012-7-21 09:50:37 | 显示全部楼层
从测试原理来说,第一点是消除载物台和试样间的间隙,所以,第一点不能作为检测值。
发表于 2012-7-21 10:54:24 | 显示全部楼层
看下组织,是不残余奥氏体过多,个人感觉残余奥氏体含量多余30%,就会出现这种情况!
发表于 2012-7-21 11:26:34 | 显示全部楼层
维氏硬度,洛氏硬度,载荷小
工件表面情况对硬度有很大影响,毛刺,异物都有影响,第一下主要是压实
发表于 2012-7-21 11:59:45 | 显示全部楼层
不准,多量几次,去掉一个最高分,去掉一个最低分,取平均值
GMT+8, 2026-5-19 07:02 , Processed in 0.037402 second(s), 21 queries .
