查看: 6461|回复: 12
[讨论] 50#钢做软氮化,硬度控制问题
发表于 2012-7-20 10:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
50#钢做软氮化,表面硬度能控制在42-45HRC吗?
签到天数: 2242 天
发表于 2012-7-20 10:54:56 | 显示全部楼层
联想到楼主的另一话题氮化后零件可以承受多大载荷力?
软氮化后难道要检测表面洛氏硬度,还是换算控制在42-45HRC?
 楼主| 发表于 2012-7-20 10:57:32 | 显示全部楼层
软氮化后难道要检测表面洛氏硬度,还是换算控制在4 ...
换算后的,表面应该是维氏
签到天数: 2242 天
发表于 2012-7-20 11:03:53 | 显示全部楼层
journey 发表于 2012-7-20 10:57
换算后的,表面应该是维氏
一般软氮化均可达到42HRC以上,但范围如此窄控制在42-45HRC非易事。
 楼主| 发表于 2012-7-20 11:09:30 | 显示全部楼层
关键问题是控制在45以下,我们以前做的,换算过来基本上在52-55HRC之间
签到天数: 2242 天
发表于 2012-7-20 11:21:29 | 显示全部楼层
那也控制得很好了,顺藤摸瓜继续摸索做到42-45HRC之间.
发表于 2012-7-20 18:27:56 | 显示全部楼层
    你的原图就是这样的技术要求吗?
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-20 20:45:23 | 显示全部楼层
我也还是第一次听说,氮化硬度要求HRC42-45这么窄的,应该很难控制。
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-20 20:50:46 | 显示全部楼层
不过软氮化的HV硬度检查,看你用多少载荷了,HV0.1-HV5的硬度差距很大的。
发表于 2012-7-20 22:07:07 | 显示全部楼层
楼主能不能把产品和技术要求上传,不然大家看起来很费劲,也无助于你的问题的解决。况且氮化技术要求像你说的情况很少。
签到天数: 46 天
发表于 2012-7-21 01:11:05 来自手机 | 显示全部楼层
纳米技术都搞了好几年了,对热处理的要求也要与时俱进。将来硬度要都要控制在正负一度以内。
 楼主| 发表于 2012-7-21 11:14:55 | 显示全部楼层
材料是50#钢,厚度1.2mm,图纸要求硬度42-45HRC,盐雾试验72小时
签到天数: 135 天
发表于 2012-7-21 15:49:37 | 显示全部楼层
盐雾试验保证72小时的话,白亮层要10um左右,白亮层10um左右的话,小载荷的硬度可能就不知HRC42-45了,你的硬度要求应该是用大载荷的吧,比如1公斤载荷的
GMT+8, 2026-6-15 19:07 , Processed in 0.033041 second(s), 21 queries .
