查看: 5595|回复: 5
[讨论] 渗碳淬火之后应该怎样处理?
发表于 2012-7-20 20:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火后采用低于150度高于130度时效处理,对零件机械性能有何影响?
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-20 20:39:55 | 显示全部楼层
渗碳淬火后,用150度左右回火,不就是为了消除淬火应力吗?
发表于 2012-7-20 20:46:01 | 显示全部楼层
所谓的时效处理有自然和人工时效之分,你讲的就是人工时效,一般是低于正常的回火温度,长时间的保温处理,其目的也是消除应力稳定尺寸,对零件的机械性能应该没有影响!
签到天数: 171 天
发表于 2012-7-23 16:27:06 | 显示全部楼层
时效有时效强化,对强韧性有个提高
发表于 2012-7-23 18:20:43 | 显示全部楼层
主要是消除应力,当然时间不能小于两个小时
签到天数: 31 天
发表于 2012-7-23 22:28:01 来自手机 | 显示全部楼层
200度低温回火
来自:热处理论坛 Android客户端
GMT+8, 2026-6-15 19:08 , Processed in 0.029418 second(s), 22 queries .
