查看: 5848|回复: 5
[求助] 真空淬火后发现一个工件局部融化了。。。
发表于 2012-7-22 18:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,,,成型刀高速钢M2材料,1210度淬火,出炉后发现一把成型刀上面一个齿内部融化了,和料框粘在了一起,,,以前从来没有这种事情,是否和材料里含的杂质有关?还是什么,,,求各位师傅们指点迷津。为什么会融化呢,,,,,,
签到天数: 21 天
发表于 2012-7-23 10:58:06 | 显示全部楼层
钢材里面有局部低熔点物质偏聚现象.
发表于 2012-7-23 11:19:47 | 显示全部楼层
    楼主所描述的现象,有两种可能的原因:
    1. 测温系统严重失真,实际加热温度远远超过1210℃;
    2.材料品质有问题,含有较多的低熔点合金杂质。
发表于 2012-7-31 09:16:58 | 显示全部楼层
还有可能是高温下,金属表面能增加与料架表面互溶了。
这现象在高温高正孔度下发生较多。你们可以去买3m的氮化钡(大概是这个)喷涂在接触面就好
发表于 2012-8-2 11:21:21 | 显示全部楼层
含有低熔点的夹杂物。。。
签到天数: 269 天
发表于 2012-8-5 12:58:48 | 显示全部楼层
看看真空度是否合理?我们也有过熔化现象,是真空度设定的太高了,具体我记不清了,是几年前发生的。
GMT+8, 2026-5-19 07:03 , Processed in 0.028503 second(s), 21 queries .
