查看: 6533|回复: 8
[求助] 轴承钢加热保温时间过长硬度异常
签到天数: 9 天
发表于 2012-7-22 19:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本SUJ2材料的钢,在加热炉子内保温时间超长了,导致淬火、回火后硬度偏高,加热炉温840度,回火温度180度,请高手帮忙分析一下原因!多谢。
发表于 2012-7-23 07:57:25 | 显示全部楼层
     “在加热炉子内保温时间超长了,导致淬火、回火后硬度偏高,加热炉温840度,”
      请问,楼主采用什么加热设备加热的?所谓的“在加热炉子内保温时间超长了”,具体时间是多长?
      “导致淬火、回火后硬度偏高”,
      请问,你的技术要求硬度是多高?淬火后硬度究竟多高?180回火后的硬度又是多高?
签到天数: 1188 天
发表于 2012-7-23 07:59:41 | 显示全部楼层
过热了,马氏体组织全是针状、没有碳化物颗粒了吧
签到天数: 44 天
发表于 2012-7-23 10:31:42 | 显示全部楼层
需要别人帮助,就要心诚,不能不负责任这么简单,要提供尽可能全面的数据及资料。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-7-23 19:02:25 | 显示全部楼层
      请问,楼主采 ...
使用的是炉子是一个叫做PQE的加热炉,有三个轴可以生产,采用氮气作为保护气体,在炉子里的时间正常应该在35分钟左右,因淬火工序出现故障,所以在加热炉内超过正常时间40分钟左右。180度回火后的硬度值一般洛氏硬度62左右,合格范围是60-64,现在测量的洛氏硬度值在64左右,上限值,照片没有弄到,被领导拿走了,请问一下可分析的原因。
发表于 2012-7-24 07:20:06 | 显示全部楼层
wzrc122 发表于 2012-7-23 19:02
使用的是炉子是一个叫做PQE的加热炉,有三个轴可以生产,采用氮气作为保护气体,在炉子里的时间正常应该在 ...
     在840这个温度保温超时40分钟,根本不会影响其淬火及正常回火后的硬度,还是找找其它原因吧
签到天数: 1188 天
发表于 2012-7-24 07:25:41 | 显示全部楼层
超过正常时间40分钟,正常加热时间是35分钟,而这批产品的加热时间达到了75分钟,是否可以这样理解呢?
发表于 2012-7-24 08:02:41 | 显示全部楼层
    按照楼主在5#楼的解释,就是如此。
发表于 2012-7-25 10:58:30 | 显示全部楼层
应该看一下成分差异,同一牌号的材料不同炉的差异也是有的。
GMT+8, 2026-7-18 19:46 , Processed in 0.031374 second(s), 20 queries .
