查看: 6760|回复: 7
[求助] 不锈钢630 热处理后要求达到HRC 32-37
发表于 2012-7-23 11:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样是可以达到的吗?现供应商老是因为零件的硬度达不到而NC.
如果可以达到的话,1.工艺具体是什么?2.用什么检测方法?
谢谢各位兄弟!!
 楼主| 发表于 2012-7-23 13:12:22 | 显示全部楼层
有没有兄弟来解释一下,谢谢
签到天数: 272 天
发表于 2012-7-23 14:05:04 | 显示全部楼层
你是做贸易的吗?
这种材料自己一点都不知道吗?
发表于 2012-7-24 16:45:02 | 显示全部楼层
不锈钢不懂,但是查资料看这个硬度可以达到:480℃时效,≥375HB和≥40HRC
强化方式是固溶和时效
发表于 2012-7-24 16:46:42 | 显示全部楼层
热处理规范:1)固溶1020~1060℃快冷,480℃时效,≥375HB和≥40HRC
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:50:16 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-7-23 14:05
你是做贸易的吗?
这种材料自己一点都不知道吗?
可以这样说吧,因为我是负责采购的,所以对这个不是特别熟悉。
你没有什么建议吗?
0Cr15Ni5Cu3Nb这种材料的热处理性能怎么样??
签到天数: 272 天
发表于 2012-7-24 17:11:18 | 显示全部楼层
你没有什么建议吗?
看来还真是做买卖的,
你们单位没有搞材料的或者热处理的啊?
这个材料也不是很便宜,
被人骗了损失可不小的啊
发表于 2012-7-25 12:43:03 | 显示全部楼层
630也叫17-4PH
具体工艺要求见附件标准
GMT+8, 2026-6-18 20:06 , Processed in 0.030827 second(s), 22 queries .
