查看: 10842|回复: 19
[讨论] Cr12MoV可以渗碳处理吗?
签到天数: 21 天
发表于 2012-7-23 18:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题, 各位大师有没有遇到过这种材料要渗碳处理的?
我遇到过H13和Gr15, 但是没碰到过Cr12MoV.
盼有人指点一下迷津.
发表于 2012-7-23 18:16:08 | 显示全部楼层
    楼主能否讲解一下H13和GCr15为什么要渗碳?目的何在?
签到天数: 52 天
发表于 2012-7-23 18:39:25 来自手机 | 显示全部楼层
可以,只是渗碳方法特殊一点
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-7-24 08:25:37 | 显示全部楼层
提高表面的疲劳强度. 因为上述材质的基体含碳量比较低, 像GCr15形成了碳化物.
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-7-24 08:26:30 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2012-7-23 18:39
可以,只是渗碳方法特殊一点
能不能讲讲, 特殊在哪里?
一般用多少的碳势? 温度是多少? 多少渗碳层深度?
请教了!
发表于 2012-7-24 08:37:21 | 显示全部楼层
   GCr15的基体含碳量还低吗?
签到天数: 540 天
发表于 2012-7-24 08:40:35 | 显示全部楼层
可以渗碳,麻烦了点而已,通过多次往复工艺(渗碳-缓冷-渗碳)即可
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-7-24 09:22:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-24 08:37
GCr15的基体含碳量还低吗?
也许在0.65-0.75左右, 瞎猜的
但是把碳渗到1.0, 难道不是有好处吗?
发表于 2012-7-24 09:25:52 | 显示全部楼层
可以渗碳,好像没有多大意义。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-7-24 09:32:55 | 显示全部楼层
能不能讲得具体点?  缓冷到多少温度?
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-7-24 09:34:42 | 显示全部楼层
苏州电炉 发表于 2012-7-24 09:25
可以渗碳,好像没有多大意义。
你知道渗碳工艺吗?  所谓的意义大小, 如果针对某个零件, 也许意义很大呢
但对于大多数零件应用来讲, 意义就小了, 这也是为什么大家都很少去做渗碳的原因吧.
发表于 2012-7-24 09:36:52 | 显示全部楼层
昨天碰到个Q235渗碳的
我称之为泥巴上镀金
对Cr12MoV渗碳
可以称之为在金佛外镀金
Cr12MoV本身含碳量已经很高
搞不好碳渗不进去
反而脱碳了
搞不懂
渗碳虽好
不是什么材料都能用的
签到天数: 186 天
发表于 2012-7-24 09:52:59 | 显示全部楼层
cumtkxq 发表于 2012-7-24 09:36
昨天碰到个Q235渗碳的
我称之为泥巴上镀金
Q235渗碳原来碰到的自行车轴碗和轴还真渗碳的,关于工具钢的化学热处理蔡美良<<新编工模具钢金相热处理 >>有很详细的介绍,H13渗碳 2Cr13渗碳代替Cr12类钢材 GCr15碳氮共渗。这些为热处理奉献青春的前辈是值得我们这些晚辈学习的。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-7-24 09:54:13 | 显示全部楼层
昨天碰到个Q235渗碳的
我称之为泥巴上镀金
兄台, Q235这个材料你最好是碳氮共渗.
但你也不能称之为泥巴上镀金呀.
不同的材料有不同的用途, 贵的不一定就是对的.
我碰到太仓舍弗勒就用低碳钢来做冲压件模具的, 也许因为是冲压数量少的缘故吧.
发表于 2012-7-24 09:58:45 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2012-7-24 09:52
Q235渗碳原来碰到的自行车轴碗和轴还真渗碳的,关于工具钢的化学热处理蔡美良有很详细的介绍,H13渗碳 2C ...
Q235不是不能渗
而是没有必要
能用Q235干嘛不用20钢什么的
高碳钢也不是不能渗碳
不过依照现在某些热处理厂的处理水平
基本的都处理不好
这些
估计大家都不存什么奢望了
谢谢兄台的建议
学习了
发表于 2012-7-24 10:05:24 | 显示全部楼层
jackson 发表于 2012-7-24 09:22
也许在0.65-0.75左右, 瞎猜的
    GCr15本身大含碳量应该在1.05%左右,而不是你所猜的0.60~0.70%。
签到天数: 186 天
发表于 2012-7-24 10:06:02 | 显示全部楼层
cumtkxq 发表于 2012-7-24 09:58
Q235不是不能渗
而是没有必要
能用Q235干嘛不用20钢什么的
Q235Q啥价钱?20钢啥价钱?原先我也理解不了,自行车零件那玩意受力能有多大。有时存在即合理。
发表于 2012-7-24 10:09:01 | 显示全部楼层
是不是考虑用高碳钢低温回火就行了
毕竟渗碳不便宜啊
当然任何东西的选择都不是唯一的
签到天数: 186 天
发表于 2012-7-24 10:15:31 | 显示全部楼层
cumtkxq 发表于 2012-7-24 10:09
是不是考虑用高碳钢低温回火就行了
毕竟渗碳不便宜啊
这样韧性就差了,这是我在“自行车配件之乡-泰州九龙”亲眼所见。另外渗碳硬化层比高碳钢淬硬层更适合在污染环境下使用。个人拙见!
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-7-24 10:32:15 | 显示全部楼层
GCr15形成了很多碳化物, 基体的含碳量没有这么高了.
奥氏体化后能够全部溶解一次碳化物吗? 我个人觉得不能, 所以渗碳还是能够把基体的含碳量提升上来.
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流,有道理!
GMT+8, 2026-6-15 22:49 , Processed in 0.037908 second(s), 22 queries .
