查看: 12320|回复: 22
[建议] 《失效分析版》开版申请!!!(热处理质量控制版)
发表于 2012-11-2 16:33:47 | 显示全部楼层
支持,也想学习失效分析方面的知识,产品出问题,失效分析不会很尴尬
 楼主| 发表于 2012-7-24 12:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
申请热处理质量控制版下《失效分析版》开起来
本人多年来一直从事失效分析工作
本人所在学校多年来一直开设《失效分析》这门课程
本人现谈一谈《失效分析版》开设的必要性
其一:热处理工作尤其是新材料的热处理或者材料热处理的新工艺,需要不断摸索着进行,这样通过失效分析能够极大的提高效率,尽早尽快找到正确的热处理工艺;
其二:热处理虽然对零件的失效分析有影响(一般可以通过金相检验验证),但是零件的失效因素绝对不仅仅热处理这么简单,其影响因素众多,但是在众多的因素中,有一个主要因素,其他的因素往往祈祷推波助澜的作用,但是很多情况下往往把这一责任推给热处理,有时候我们常讲,即使我热处理不到位,可能出问题,,但是也不会这么快或者出现这么严重的问题,这种情况下热处理就成了替死鬼;
其三:通过《失效分析版》的开设,大家可以在这里交流热处理过程中出现的问题,找到问题出现的原因,同时通过总结和整理,可以进一步改善热处理工艺,提高热处理质量。
基于以上原因,特申请将《失效分析版》开起来,希望能够通过!
发表于 2012-7-24 13:13:29 | 显示全部楼层
顶啊,做热处理,没少被赖过。。产品不管什么毛病,只要找不到原因的,最终都赖热处理啊。
签到天数: 108 天
发表于 2012-7-24 16:28:41 | 显示全部楼层
热处理质量控制板块有着一个主题,但是帖子有点杂,可以考虑一下开版。
发表于 2012-7-24 18:13:19 | 显示全部楼层
楼主有心了,我有俩个同事也是中国矿大的。
发表于 2012-7-24 18:34:13 | 显示全部楼层
强烈支持开课!
签到天数: 197 天
发表于 2012-7-24 18:54:32 | 显示全部楼层
楼主的建议很好,但是目前论坛没有这个版块,因此这个主题发在这里不合适,移动到会员留言区继续讨论。
论坛会根据大家的建议考虑是否开通这个版块,一旦开通,楼主再来这个版块申请即可。
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-3 10:16:46 | 显示全部楼层
热处理质量控制已经包含你的内容了,如果再分细点,你这个板块同样很杂。相当于分流了一点热处理质量控制的负担。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-11-3 09:54:43 | 显示全部楼层
失效分析是个比较综合的板块,如涉及到金相分析,金属合金成分分析或理化分析,断口分析,力学性能分析,材料的处理工艺以及使用维护或环境条件;以及涉及到原材的分析等等;以上种种,失效分析涉及的范围比较广,应当做一个综合板块.
发表于 2012-11-3 09:14:58 | 显示全部楼层
如果开版,建议楼主整理一些经典案例分析,以飨坛友!
签到天数: 36 天
发表于 2012-11-3 08:36:33 | 显示全部楼层
废品分析准确一点,失效分析说得过了一点
签到天数: 128 天
发表于 2012-11-2 19:49:06 | 显示全部楼层
为论坛建设出谋划策的金点子该帮帮顶啦!
签到天数: 139 天
发表于 2012-11-2 16:52:00 | 显示全部楼层
很支持LZ的想法!失效分析也是很重要的!!!
发表于 2013-11-12 18:42:27 | 显示全部楼层
特别想学习失效分析,好多有问题的不能自己分析出来,很痛苦
发表于 2013-11-23 13:59:50 来自手机 | 显示全部楼层
赶紧开课吧!!!!!!
签到天数: 1763 天
发表于 2014-11-20 13:09:39 | 显示全部楼层
同意在热处理质量控制版下,设置《失效分析版》。这是一门边缘学科,有其自身的研究方向和规律,板块建立以后,会有乐观的探讨空间。
签到天数: 18 天
发表于 2014-11-20 16:15:44 | 显示全部楼层
这个建议好啊,可以帮新人快速成长,让高手技术更全面。
可是也会有很多问题,比如高手愿意把经验与别人分享吗?我就遇到很多能装的,很保守。
发表于 2014-12-8 23:49:20 来自手机 | 显示全部楼层
怎么还是没有“失效分析”版块呢?这是热处理论坛很重要、很有话题的讨论点。
发表于 2014-12-9 14:51:37 | 显示全部楼层
同意开版,失效分析涉及的知识面很广,到时候学习的知识更多。
签到天数: 462 天
发表于 2014-12-9 15:25:21 | 显示全部楼层
怎么这个开版的事情就没有继续啦
GMT+8, 2026-7-18 18:18 , Processed in 0.038643 second(s), 24 queries .
