查看: 8172|回复: 14
[讨论] 碳势的多因素控制的那位使用过,效果如何?
发表于 2007-10-16 21:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉的碳势很重要,如果单因素控制失控的话,会造成很大的损失。
       那位高手使用过多因素控制碳势的系统,稳定可靠性如何,推广可行性怎样?
签到天数: 379 天
发表于 2007-10-16 21:45:32 | 显示全部楼层
现在所在的单位还是用试片检测,虽然要麻烦很多,但是有时候操作正确的话还是比较准确及时的
发表于 2007-10-16 21:52:39 | 显示全部楼层
曾经采用氧探头加CO分析仪双参数控制,和采用单一氧探头控制效果差不多。
目前已经不用CO分析仪而改用单参数控制,定期用钢薄定碳校核,质量也很稳定。
发表于 2007-10-16 23:39:55 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
我觉得还是那个钢箔定碳准确性最高,不好的地方就是不能看到碳势变化趋势。且定碳麻烦,还需要有专门的仪器(小的企业肯定不会用这些东西)。
 楼主| 发表于 2007-10-18 20:27:19 | 显示全部楼层
我觉得定碳也比较好,而且方便,只要有分析天平和定碳片就可以了。
但定碳一般是有问题的时候才去做的,我是说多因素控制,防止单因素控制失灵而造成不必要的损失。
发表于 2007-10-18 22:16:48 | 显示全部楼层
有厂家为了避免单参数控制失控造成不必要的损失,规定每天定碳校核氧探头。
发表于 2007-10-18 22:24:18 | 显示全部楼层
每天?我们还是在强渗初期末期定碳,扩散初期末期定碳,淬火初期还要定碳,碳控系统只是用来看碳势变化曲线和自动控制甲醇,异丙醇滴量
签到天数: 659 天
发表于 2008-1-22 22:19:16 | 显示全部楼层
多用炉的碳势很重要,如果单因素控制失控的话,会造成很大的损失.采用氧探头加CO分析仪或者CO2分析仪.还有CH4分析仪多参数控制,现在一般都采用氧探头单参数控制,加上定期用钢萡定碳校核,也比较稳定。
签到天数: 51 天
发表于 2008-1-23 21:00:31 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,易普森的碳控系统可以用氧探头和一氧化碳一起来控制碳势(也可以将CO值关掉,给基准值,一般不推荐),氧探头出问题时,可切换到用CO2来控制碳势,只是国内的用户较少。
发表于 2008-1-31 23:09:47 | 显示全部楼层
学习学习,又涨见识了
发表于 2008-2-7 01:01:12 | 显示全部楼层
基本上采用CO/CO2分析仪作为辅助参考的设备;同时采用定碳薄的方式确认碳势,比较准确的;一般而言,采用L-PROBE控制方式采用CO/CO2直接就可以
签到天数: 136 天
发表于 2008-2-12 10:51:38 | 显示全部楼层
我们公司使用CO和CO2分析仪检测碳势都和氧碳头检测的有0.1的差距
但用钢薄定碳基本上准确
签到天数: 531 天
发表于 2008-2-21 17:19:02 | 显示全部楼层
我们每隔1.5小时用钢箔做定碳:Q
发表于 2008-2-21 19:32:18 | 显示全部楼层
回复楼上,要是1.5小时定碳一次。那你们的碳控系统不是成摆设了嘛?
发表于 2008-2-21 23:38:33 | 显示全部楼层
回复 #13 cnszgong 的帖子
是不是没有碳控仪,用钢箔定碳来进行控制渗碳?
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.033867 second(s), 21 queries .
