查看: 10790|回复: 5
[讨论] 热处理对一线操作者身体的伤害有哪些,请具体说说
发表于 2012-7-25 08:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道的有热辐射,还有有害气体CO等,那么盐浴炉对操作者的伤害有哪些,渗碳炉真空炉有哪些危害?
人掉进钢水里,是先觉得疼还是没觉得就先溶化了。。。2012年07月23日 22:01:09
这个帖子的回复实在太令人无语了。。。技术贴,科学贴,强力推荐!以下是TFs的回复。亮点在后面!
实践是检验真理的唯一标准
LZ实践记得回来发贴
你可以先伸只脚进去嘛,然后再上山谈感受
我阿姨厂里以前曾经有人掉到硫酸锅里的,捞起来就是一把骨头。
我会做动作,然后说一句,I will be back
神经传输的速度和电的速度一样,接近光速,掉下去一瞬间还是有感觉的,不过就一瞬间,要死的话跳钢水是比较好的选择,速度块,比跳轨好多了,跳轨一般瞬间死不了,而是疼死了,不过跳之前要确定是钢水,不是铝水,铝水化了和钢水一样颜色,不过温度只有600多到800多度,跳下去瞬间死不了,活活被烧死烫死,说不定还会给救上来,那就终生残废完了。
会感觉到很痛,非常的痛,随后人就挂掉了,不会气化,这个问题应该问问在宝钢的TF啊!!
钢水3000度。。等3w度的时候再说气不气化好伐。学好数理化,走遍天下都不怕
我们公司以前有个被卷进滚筒里(压树皮的),那人却只叫了一声,等救出来后人变一张纸了,**,隔夜饭都吐出来了
根据比重,人是跳不进钢水里,只是在钢水面活活烤死,像煎焦的猪肉一样,脂肪发出吱吱声,和充满肉香的青烟。
地球上的死法好像只有被雷劈死是最快的。100亿焦耳的能量。摄氏3w度的样子。。但是也不可能瞬间气化。好像会变成碳烧鸡翅的样子
疼痛是一种感觉,如果要死的舒畅,那就要控制这种疼痛的感觉,所以在跳钢水的时候控制好方向角度,头先入水,那瞬间神经中枢及大脑就没了。。。疼痛的感觉就仅仅是一瞬间的了,若脚先入钢水,根据比重和密度,跳入时的加速度会瞬间消失,估计仅仅只能烧到膝盖附近,这时人会浮在钢水上变烤肉,所以,跳钢水之前要先确定姿势和俯冲角度,保证难度系数在3以下,才能确保死的舒畅。
辽宁钢厂事故32人被钢水融化 钢板里有骨渣(图)
要说死法最最无痛苦的
是高压电击,不是电刑那种抖半天的哦
碰高压电线,1/1000秒内烧成炭条
完全无痛苦无知觉,速度快生活清爽
我想了想也觉得不一定,能发出吱吱声的那不是钢水,那是铁板烧,脂肪应该瞬间燃烧,3000多度的物体,我想其周边50cm处在热辐射的影响下1000度应该有的吧,铁板烧才100多度。。
想成仙也没听说过这样干的
LZ去感受下,不用说话,竖中指表示疼,竖JJ表示爽。TF们围观
拉倒吧
神经冲动的传输速度远远不及电的速度,而且神经传导过程中需要更换神经细胞。这个传导速度是有化学过程参与的。
从人接受刺激到作出反应快一点的0.2秒0.3秒... 慢一点的半秒...
受过专业训练的短跑运动员如果在发令枪响的0.1秒以内启动就会被判抢跑,就是因为在生理上人不可能有如此快速的神经冲动传递。
钢水比重远高过人,人跳下去只会先泡脚,然后跌倒,接着泡皮..浑身烤焦...最后呼吸道烫伤,死于窒息...
死于窒息是什么感觉,自己掐自己脖子试试就能体验其中1/100
站在钢水炉边,呈略微倾斜的角度,然后深吸一口乙醚,昏迷后自由落体入钢水,这样不知道会不会好一些
钢铁熔点在1700摄氏度左右,下去基本来不及叫出声就没了。下去个活人(有机物组成的)改变了整包钢的含碳量和其他元素的百分比,说不定出来一种新材料造福全人类呢。
曾经有个感冒的同学在1300摄氏度的热处理炉子旁边一米处还冷的索索发抖,辐射出来的热量也没有想象中的烫,正常人就是感到热而已,汗水象自来水。
拿把刀,扎到脖子后面的小脑里.调一调么就好来.简单啊.比钢水,电击好多了
听说以前石化厂里出过一件人命案:一个操作女工为了保暖,钻进高压真空炉,没想到睡着了,到了换班的时候,接班的人来了就把高压真空锅关上了。操作
等发现时,只剩下一张无肉的人皮。当她发现自己被关,外面还没开始操作的时候,她估计内心充满绝望和恐怖。怨念啊
我建议你不要跳钢水,浪费一炉钢嘛!要知道炼一炉好钢多困难。你跳进去钢的成份变了,这炉钢水就废了
无之前公司有额老法师,以前是上钢三厂额,有趟聊天,他说他老早亲眼看到古额,一额宁落到钢水里起,喊都来不及喊,就飘了几丝青烟,宁就么了。80年代额事体了
实际情况是这样的:掉下去的一瞬间紧张大量分泌肾上腺素,起到0. 几秒的镇痛作用,然后就结束了
有个11区的人高速骑摩托,撞到石头没感觉。要踩踏板停车的时候发现腿没了。
生物自我保护里面有镇痛功能,很牛的。探索里面专门有期节目说:当人受到创伤达到如此规模的时候,身体会切断创伤处一切连接,然后唤起潜意识的逃跑动作,第一时间离开事发现场。这是自洪荒时代就有的动物性。所以掉进钢水里就属于立即死亡,毫无痛苦可言。
想到另一个方法,躺在万吨水压机下面,瞬间压成纸,应该没有痛感
最好的方法是割颈动脉,8秒失去知觉,创伤也小,化妆也简单了
作为天天接触饿么字,无告诉那,钢水实际是1500~1700度之间
表面是有不同硬度的渣子结成的一层,如果够硬不考虑温度
应该可以在上面走,但是直接接触的话是直接皮焦特。
这个已有亲身实践过,所以下去的瞬间肯定是痛。然后就是
慢慢烧特,最后肯定就是一团焦黑的,直至彻底融入钢水。
让一钢浇铸工来告诉你们真相吧_几乎一瞬间尸体就没有了
其实人下去,也就添点碳和杂质。。。。 这是放屁人还没有接触到钢水就开始燃烧焦化了问题是你还没死那是相当痛苦啊不过还好那才零点几秒,接着说以什么角度接触如头先到还好你就头一胀的感觉就暴了恭喜你升天了.如脚或身体先到浮在钢面上就有2-3秒的快乐时光等着您,头和腹腔因为内部汽化也会炸开,无论怎样你都会机会感受痛苦的高潮的
确实,你自己算算阿基米德定律,看看自己的重量能够排开多少体积的钢水,基本上你会不停地在钢水水面上翻滚,等你全身都外焦里嫩了,然后慢慢得失去知觉,皮肤逐步脱落,脂肪开始燃烧,口鼻食道内充满高温液体,肺部因为吸入高温气体损坏,最后慢慢变成一把焦炭融入钢水中不留痕迹
发表于 2012-7-25 09:32:07 | 显示全部楼层
    我原来的单位那些老工人一个个干到退休,退休之后,还要到外面的企业再干十年八年,他们一个个都是老寿星,身体好着呢。
 楼主| 发表于 2012-7-25 09:51:53 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-25 09:32
我原来的单位那些老工人一个个干到退休,退休之后,还要到外面的企业再干十年八年,他们一个个都是老寿 ...
那也请具体说说需要注意的地方吧,不同的炉子有什么需要特别注意的地方,我就是听老师傅说热辐射影响生育能力
我觉得做热处理这个应该知道,但是好像没人研究这些,也找不到
 楼主| 发表于 2012-7-25 12:55:34 | 显示全部楼层
chenze2008 发表于 2012-7-25 10:43
普通热处理就是脏点儿,比化工,电子的安全多了
看来我这个问题提的没意义了,之前看到了一篇文章,热处理出事故死人的
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-25 22:00:31 | 显示全部楼层
我听说福建有一家做真空热处理的,工人在充氮气冷却时,真空炉发生爆炸,工人当场死亡。
一般从事热处理的还没有听说对身体有大的伤害的,很多事故都是违规操作造成的。
 楼主| 发表于 2012-7-26 07:53:44 | 显示全部楼层
一般从事热处理的 ...
看来此贴要被终结了,因为没什么可说的
GMT+8, 2026-7-17 13:00 , Processed in 0.030024 second(s), 21 queries .
