查看: 9426|回复: 16
[求助] 请教一个关于氮化的问题.
签到天数: 659 天
发表于 2007-10-16 22:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化处理的零件,要求0.01MM的白亮层,我们干的活,有时候有的,有时候就没有,倒底问题出在哪里?请师傅帮忙一下?
发表于 2007-10-16 22:46:09 | 显示全部楼层
请教一个关于氮化的问题.
我也偶尔遇到这类问题,一般返工一次就好了.原因也不清楚.
[ 本帖最后由 stigershu 于 2007-11-25 00:11 编辑 ]
签到天数: 11 天
发表于 2007-10-17 15:26:33 | 显示全部楼层
你的工艺过程控制的如何?氨分解率太高,就没有白亮层。
签到天数: 183 天
发表于 2007-10-18 20:45:04 | 显示全部楼层
氮化是采用离子氮化、气体氮化还是盐浴氮化?盐浴氮化容易得到,离子氮化要达到0.01的化合层难度稍大。气体氮化要控制好分解率才能稳定的得到。
发表于 2007-10-18 22:11:04 | 显示全部楼层
除了楼上说的外,还与材料有关,碳钢容易获得白亮层。
发表于 2007-10-20 21:17:09 | 显示全部楼层
渗层与氨分解率和炉温均匀性等均有关
签到天数: 24 天
发表于 2007-11-19 17:01:16 | 显示全部楼层
实际上主要的茅盾还是过程氮势没控制好,我的经验是你的设备状态和气氛不稳定。碳钢和合金钢均容易得到白亮层,我们以前有这种情况,现在是把时间缩短,白亮层均走上限,还略超。(要求是0.01-0.015)
stigershu + 5 感谢参与,希望能更深入的分析论述,谢谢 ...
签到天数: 107 天
发表于 2007-11-24 21:46:26 | 显示全部楼层
原帖由 江雪居士 于 2007-11-19 17:01 发表
实际上主要的茅盾还是过程氮势没控制好,我的经验是你的设备状态和气氛不稳定。碳钢和合金钢均容易得到白亮层,我们以前有这种情况,现在是把时间缩短,白亮层均走上限,还略超。(要求是0.01-0.015) ...
能具体说明使用电炉和大概工艺吗?
签到天数: 7 天
发表于 2007-11-26 22:11:12 | 显示全部楼层
会不会是氧气的原因啊,排气好的话白亮层就没了,有氧气残余就有了
我猜得,呵呵,别拍我板砖
发表于 2007-11-27 20:52:32 | 显示全部楼层
请教一个关于氮化的问题
我厂用井试渗氮炉,每次工作时炉内总是有水,所有地方都检查过,都没发现有水,
   请教各位前辈:这是什么原因呢?
发表于 2007-11-27 21:01:25 | 显示全部楼层
氨气含水,
签到天数: 539 天
发表于 2007-11-27 21:09:27 | 显示全部楼层
回复 #1 于金伟 的帖子
你们用的氨气应该首先通过干燥系统处理!!这样有利于你们提高渗氮质量
签到天数: 301 天
发表于 2007-11-27 21:36:18 | 显示全部楼层
炉子喝水多它自然出汗啊你让它少喝水你看看它就不出汗。
签到天数: 301 天
发表于 2007-11-27 21:51:46 | 显示全部楼层
与温度和气氛浓度有关系。
发表于 2007-11-27 21:57:01 | 显示全部楼层
氮化炉内有水!
可能氨气含水过大!
签到天数: 897 天
发表于 2008-4-10 20:05:31 | 显示全部楼层
如果是离子氮化使用N2和H2的话与他们的比值有关。
发表于 2008-5-3 16:44:39 | 显示全部楼层
主要是氨气的分解率没有控制好造成的。
GMT+8, 2026-7-19 14:07 , Processed in 0.036794 second(s), 22 queries .
