查看: 15321|回复: 12
[讨论] 关于硬度标识的问题
发表于 2012-7-25 22:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家正确的硬度单位是写在数值前面还是后面,如是50HRC还是HRC50?有没有规定?
发表于 2012-7-26 07:15:31 | 显示全部楼层
    当然是50HRC啦,自己找个标准看看。
发表于 2012-7-26 10:48:03 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-26 10:56:54 | 显示全部楼层
那个HRC不是单位。只是一种硬度测试方法。这种方法没单位,只用数字来分出硬度的高低。
 楼主| 发表于 2012-7-26 12:58:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-26 10:48
请楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=83393
谢谢回复!找到标准了,硬度符号是应该写在数值后面。我是看到有些图纸写前面有些写后面才有这样疑问,当时没看到过这些标准。
发表于 2012-7-27 08:46:31 | 显示全部楼层
60HRC 60HBS 60HBW  60HRA 60HV
签到天数: 299 天
发表于 2012-7-28 15:33:00 | 显示全部楼层
这是新旧标准问题,新标准统一要求,硬度数值在前,单位在后。
签到天数: 510 天
发表于 2022-10-27 17:10:39 | 显示全部楼层
记得以前是写在前面的,后来改成了写在后面
签到天数: 1129 天
发表于 2022-11-15 08:26:27 | 显示全部楼层
对单个值是写数值后面。
签到天数: 59 天
发表于 2022-11-17 21:17:57 | 显示全部楼层
有HRC、HRA、HRB,标尺不同而已。新标准硬度表示为数值+HRC
签到天数: 351 天
发表于 2022-12-1 14:52:41 | 显示全部楼层
新国标是需要写在后面,不过前后差异主要还是能看懂即可
签到天数: 104 天
发表于 2022-12-4 09:25:50 | 显示全部楼层
680HV1,320HV30,这样子的
签到天数: 895 天
发表于 2022-12-6 10:25:48 | 显示全部楼层
所有硬度都有标准标记方式,例如洛氏硬度按照GB/T 230.1;维氏硬度按照GB/T4340.1
GMT+8, 2026-7-17 01:14 , Processed in 0.033034 second(s), 21 queries .
