查看: 8225|回复: 18
[求助] H13材料回火后硬度偏高
发表于 2012-7-26 09:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我的一些模具,材料是H13,用真空炉淬火后硬度57-58HRC,第一次回火530,第二次和第三次都是550,但硬度偏高,我们再用570度回了一次,问题出来了,硬度达到了60HRC左右了,现在怎么办
发表于 2012-7-26 09:22:42 | 显示全部楼层
    1.“材料是H13,用真空炉淬火后硬度57-58HRC”,淬火温度多高?气淬?油淬?
    2.“第一次510回,第二次和第三次都是550,但硬度偏高”,硬度具体有多高?
    3.“我们再用570度回了一次,问题出来了,硬度达到了60HRC左右了”,是否检准了?
    4.如果你确认检验结果可靠,建议你做一下材质分析
 楼主| 发表于 2012-7-26 14:21:00 | 显示全部楼层
淬火 温度是1050,油淬回火后是57-58HRC,我们用那两个不同的硬度计测的都这样
 楼主| 发表于 2012-7-26 14:23:45 | 显示全部楼层
刚开始我们也怀疑是检验的问题但现在不是,我们现在又做了一炉,第一次回火硬度只降1.5HRC左右
发表于 2012-7-26 15:49:55 | 显示全部楼层
怀疑是淬火温度过高,淬火时瞬间渗碳,或者材料含碳量偏高
发表于 2012-7-26 18:44:27 | 显示全部楼层
   恕我愚钝:“淬火温度是1050,油淬回火后是57-58HRC”,这句话的意思是说,1050℃奥氏体化并采用油冷淬火,但淬火后是否检查硬度?“油淬回火后是57-58HRC”是油淬后多高温度回火?
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-26 20:32:39 | 显示全部楼层
最后的回火是否拌动了残奥,接住回会降的
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-26 21:53:02 | 显示全部楼层
楼主的产品硬度要求是多少啊!
我做了那么多H13的模具,第一次听说570度回火模具还有60度的,楼主化验一下看看材料对不。
发表于 2012-7-27 06:25:59 | 显示全部楼层
估计是奥氏体化时间太长造成的。
不知道要求的的硬度是多少?
继续提高回火温度,按照楼主的描述,估计需要650℃才能够回到47HRC。
以上是材料,路温准确为前提。
个人意见,不足为凭。
签到天数: 893 天
发表于 2012-7-27 07:37:21 | 显示全部楼层
前面几次的回火温度都比较低,材料形成了抗回火性。所以你还提高回火温度有可能直接回到40多度。
 楼主| 发表于 2012-7-27 08:04:27 | 显示全部楼层
要求回火硬度52-54HRC,我们怀疑是二次硬化,请问有没有可能是啊
签到天数: 22 天
发表于 2012-7-31 10:15:12 | 显示全部楼层
现在市场上有一部分H13材料是小钢厂出的,它的碳含量会偏高到0.6(%)左右,建议做一下成分分析。
发表于 2012-8-10 21:29:08 | 显示全部楼层
材料形成了抗回火性
是什么意思
发表于 2012-8-27 22:59:41 来自手机 | 显示全部楼层
根据楼主的描述,用605回火,硬度应该在47—49之间。
发表于 2012-8-28 14:43:01 | 显示全部楼层
这么长时间了不知道楼主这个问题解决了没有,成分化验了吗?还有以前你们做过这材料吗?第一次为什么要用530回火,油淬要求回火硬度52-54HRC,直接用560-570回火,材料没问题硬度应该在范围以内。
发表于 2012-9-6 22:52:16 来自手机 | 显示全部楼层
恕我直言,我们对于H13一直都是1050淬火,没有出现他说的这种问题,我怀疑是材料问题,
发表于 2012-9-15 13:23:54 | 显示全部楼层
依据你的工艺 550-570属于预硬温度 属于正常  按要求的硬度提高回火温度
发表于 2012-9-10 19:26:55 | 显示全部楼层
H13这个材料以前我们处理了几次,有这个现象,不过我们是同温度560回火两次,第二次回火比第一次回火硬度要高1-2度,而且560回火硬度已经可以达到60-64之间
签到天数: 164 天
发表于 2012-9-11 09:11:58 | 显示全部楼层
我就想不通了,淬火硬度HRC57-58干吗用530度回火呢?第二次又用550度回火,第三次又用570度回火,不是硬度根本就不会变化吗,也许还会上升。
就像楼上申工所说的一样,你前面回火三次了,温度慢慢往上加,材料形成了抗回火性了,也许你第四次在往上加20度还变化不大,第五次回火在往上加20度,也许这时候就不抗回火了,硬度大大往下降了,降到硬度40多度了。
以上是我自己在这里胡思乱想!
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.037064 second(s), 22 queries .
