查看: 10126|回复: 23
[求助] 长轴 回火在前还是校直在前?
发表于 2012-7-26 16:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴  直径50 长120 材料45钢   是回火在前还是校直在前啊?
发表于 2012-7-26 16:47:57 | 显示全部楼层
回火前校直虽可节省消应力成本,但有校断风险,我们现在做的45#轴,基本上都是回后再校直,然后再加一遍消应力工序
签到天数: 11 天
发表于 2012-7-26 17:22:46 | 显示全部楼层
一般情况是回火在前,校直在后
发表于 2012-7-26 17:54:05 | 显示全部楼层
该种轴,如果技术要求在HRC30左右可以选择在回火后矫直,精密轴可以考虑矫直后做一次去应力回火,不是精密的矫直后可以不用去应力回火。
发表于 2012-7-26 18:06:24 | 显示全部楼层
看硬度了,一般回火后校直容易反弹,硬度不是很高,可以先校直再回火,硬度高的要先回再校直,
发表于 2012-7-26 18:37:59 | 显示全部楼层
先按工艺要求进行回火至需要硬度,然后校直,校直后加一道去应力回火。
签到天数: 114 天
发表于 2012-7-26 18:45:10 | 显示全部楼层
先校直在(再)回火, 回火消除淬火和校直应力!
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-26 19:11:48 | 显示全部楼层
回后校,校后回火定形
发表于 2012-7-26 19:34:30 | 显示全部楼层
先回火去应力,后校直,否则回火释放应力,工件还会有新的形变。
发表于 2012-7-26 20:05:45 | 显示全部楼层
先校直在(再)回火;也可以先预热一下,再校直接着再回火。
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-26 21:02:38 | 显示全部楼层
真理发源地 发表于 2012-7-26 18:45
先校直在回火, 回火消除淬火和校直应力!
45#淬火后硬度在50以上,先校直,要是变形大点,一校直不就断了吗?
还是先回火再校直好点。
发表于 2012-7-26 21:30:16 | 显示全部楼层
回火 校直 在(再)回火 注意反弹现象
签到天数: 531 天
发表于 2012-7-26 21:40:12 | 显示全部楼层
个人观点:回火前校直还是回火后校直,这主要看回火温度有多高,低温回火的话可以淬火后校直再回火。高温回火的话可以在高温回火后校直。
签到天数: 19 天
发表于 2012-7-26 23:51:30 | 显示全部楼层
直径50 长120 的轴,只要装炉方式不是太离谱,变形不大的啊,需要校直么?
假设1200的轴,淬火后变形比较大,建议先回火再校再去应力,安全点;若变形较小,可以考虑先校再回火,省一道工序
发表于 2012-7-27 08:12:58 | 显示全部楼层
估计回火温度不高,先回火后校直
发表于 2012-7-27 08:44:47 | 显示全部楼层
这种小轴变形量一般都在可控范围之内,如果校直,也是回火后在(再)校了,应该这样了
发表于 2012-7-27 09:28:49 | 显示全部楼层
先回火,在(再)校直。如果机加工后跳动超差还得校直,再回火。
签到天数: 692 天
发表于 2012-7-27 11:13:24 | 显示全部楼层
我建议你在回火完成后马上进行热校正,就不要再进行去应力的回火了。
签到天数: 44 天
发表于 2012-7-27 11:20:08 | 显示全部楼层
硬度要求低可以回火后校直,不回火容易校段(断).
发表于 2012-7-27 11:35:28 | 显示全部楼层
建议先回火再校直,再加一次去应力
GMT+8, 2026-6-18 23:25 , Processed in 0.036989 second(s), 21 queries .
