查看: 5791|回复: 0
[讨论] 关于丝杠的热处理
发表于 2012-7-27 15:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝杠热处理是有专业的工艺丝杠材料的选择是保证丝杠质量的关键,一般要求是:
(1) 具有优良的加工性能,磨削时不易产生裂纹,能得到良好的表面光洁度和较小的残余内应力,对刀具磨损作用较小。
(2) 抗拉极限强度一般不低于588MPa。
(3) 有良好的热处理工艺性,淬透性好,不易淬裂,组织均匀,热处理变形小,能获得较高的硬度,从而保证丝杠的耐磨性和尺寸的稳定性。
(4) 材料硬度均匀,金相组织符合标准。常用的材料有:不淬硬丝杠常用T10A, T12A及45等;淬硬丝杠常选用9Mn2V,CrWMn等。其中9Mn2V有较好的工艺性和稳定性,但淬透性差,常用于直径≤50mm的精密丝杠;CrWMn钢的优点是热处理后变形小,适用于制作高精度零件,但其容易开裂,磨削工艺性差。
还有花键轴,主轴,细长轴有的客户是要热处理的,从而达到客户的要求。
GMT+8, 2026-6-18 21:42 , Processed in 0.025871 second(s), 21 queries .
