查看: 12186|回复: 34
[讨论] 关于粒状贝氏体钢的一点疑问 请不吝赐教
发表于 2012-7-27 21:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位对粒状贝氏体钢有研究的 学习一下 做了2组试验 组织均为()F+粒B  第一组F含量20%  第二组60-70% 但2组样冲击均不合格 B均无明显聚集 均有2个样只有10几的冲击 要求27 不知所得结果是偶然还是必然 请前辈指教 急啊 如果是必然 需要如何完善
发帖匆忙 没时间贴照片 有时间补上 希望朋友们帮帮忙啊
发表于 2012-7-28 07:07:03 | 显示全部楼层
    很惭愧,只是略解皮毛:
    粒状贝氏体  粒状贝氏体形成于上贝氏体的上限温区。粒状贝氏体的金相形态为:在光学显微镜下,块状铁素体基体上分布着孤立的“小岛”或“小河”状的高碳奥氏体区。富碳奥氏体区既可分布于铁素体晶粒内,也可分布于铁素体晶界上。研究证明:粒状贝氏体中的岛状富碳奥氏体在继续冷却过程中,随着冷却条件和过冷奥氏体稳定性不同,可发生三种情况的变化。一是部分或全部转变为铁素体和碳化物;二是部分转变为马氏体,这种马氏体含碳量很高,呈片状,其与残余奥氏体组成的岛状组织可以用“M-A”表示;三是富碳奥氏体全部残留下来。初步研究认为:粒状贝氏体中铁素体的亚体结构为位错,但其密度不高,强韧性较好,被应用于生产之中。
 楼主| 发表于 2012-7-28 11:32:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-28 07:07
很惭愧,只是略解皮毛:
    粒状贝氏体  粒状贝氏体形成于上贝氏体的上限温区。粒状贝氏体的金相形 ...
感谢杨工百忙之中给予回复 杨工谦虚了 我也从这里学习了一些 但是还没解决我现在遇到的这个问题 连续冷却过程中高温、中温、低温区形成的贝氏体的具体性能有无本质差异 此次试验F形态为块状 粒B无明显差异 但韧性均不理想 不知从何解释了
发表于 2012-7-28 14:35:40 | 显示全部楼层
ckhaven 发表于 2012-7-28 11:32
感谢杨工百忙之中给予回复 杨工谦虚了 我也从这里学习了一些 但是还没解决我现在遇到的这个问题 连续冷却 ...
    首先你应该提供产品的结构形貌、几何尺寸、材料牌号,加热奥化温度、选用的冷却介质及冷却方式。
 楼主| 发表于 2012-7-28 15:34:12 | 显示全部楼层
材料牌号:17Cr1Mo1V 试验对象为250X120X80mm试块 采用箱式电阻炉热处理 正火温度为960℃ 冷却方式为先暖炉冷却再空冷至室温
发表于 2012-7-28 15:39:18 | 显示全部楼层
ckhaven 发表于 2012-7-28 15:34
材料牌号:17Cr1Mo1V 试验对象为250X120X80mm试块 采用箱式电阻炉热处理 正火温度为960℃ 冷却方式为先暖 ...
    惭愧,没有见过这个材料牌号,它是属于那个标准里的材料?
 楼主| 发表于 2012-7-28 16:18:30 | 显示全部楼层
属于新材料耐热钢类的 具体哪个标准 小弟更惭愧啊 杨工见笑了 类似15CrMoV 其他并未找到相关资料
签到天数: 299 天
发表于 2012-7-28 16:45:36 | 显示全部楼层
先暖炉冷是什么意思?
你试样的缺口是如何加工的,什么形式的?冲击的摆锤是多大的?
发表于 2012-7-28 17:04:13 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-7-28 16:45
先暖炉冷是什么意思?
    我猜想,“暖炉冷”的意思可能是随炉缓慢冷却。
 楼主| 发表于 2012-7-28 18:37:17 | 显示全部楼层
先暖炉冷是什么意思?
由于产品是20t大型铸钢件 为模拟其冷却情况采用试验炉随炉冷却(但炉门是半开的冷速约300℃/h)后空冷,速度与实际铸件先空冷后风冷速度接近 不知这种做法是否可行 还请贺工指正
冲击试样尺寸为50X10X10mm V型缺口 冲击的摆锤不清楚 对测试设备不是很了解 学习一下
发表于 2012-7-28 19:10:30 | 显示全部楼层
关于和这种材质相似的CRMO钢
我遇到过相似的情况
和你工艺有关
作过化分没有?最好有化分
签到天数: 299 天
发表于 2012-7-29 07:17:33 | 显示全部楼层
ckhaven 发表于 2012-7-28 18:37
由于产品是20t大型铸钢件 为模拟其冷却情况采用试验炉随炉冷却(但炉门是半开的冷速约300℃/h)后空冷,速 ...
没有,我只是不明白暖炉是什么,谢谢您的解释。原来是铸钢件,看来是梯形试块了。
对于小冲击功的试样,需要选用较小冲击能量的摆锤,否则就会造成冲击功过低。一般,冲击功在20J以下的,除了要考虑试样本身的组织、尺寸、缺口等因素之外,还要考虑摆锤的问题。
对了,我姓尚!
 楼主| 发表于 2012-7-29 08:15:14 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-7-29 07:18
对了,我姓尚!
尚工 不好意思 纯属笔误 见谅 不知摆锤对冲击功的影响有多大 个人认为该牌号钢并不应该有这么差的韧性 要求常温冲击功大于27J 以前也有做过 只不过我接手不久 还未找到成熟工艺 所以才达不到要求 金相周一我补上 到时候麻烦尚工给分析一二啊
发表于 2012-7-29 09:15:21 | 显示全部楼层
一般含碳量0.20左右的合金钢在快速连续冷却时,容易出现粒B,像比较熟知的螺纹钢20MnSi,合金钢20CrMnTi等等,对于性能的影响就是脆性增加了。
 楼主| 发表于 2012-7-29 11:37:05 | 显示全部楼层
猎猎风 发表于 2012-7-28 19:11
作过化分没有?最好有化分
化学成分如下:C 0.17%  Si 0.41% Mn 0.63%  P 0.016% S 0.015% Cr 1.29% Mo 0.909% V 0.25% 能不能给下解析
发表于 2012-7-29 12:23:00 | 显示全部楼层
碳含量可以在高一些
P S要降下来
效果回好一些
 楼主| 发表于 2012-7-29 15:17:44 | 显示全部楼层
猎猎风 发表于 2012-7-29 12:23
碳含量可以在高一些
P S要降下来
效果回好一些
P S已经在可控范围内下限了 很难做到再低 设备有限啊
 楼主| 发表于 2012-7-29 15:18:47 | 显示全部楼层
能不能再给些建设性的意见啊 方向感不好啊
签到天数: 52 天
发表于 2012-7-29 18:40:12 | 显示全部楼层
最好能把图片发出来,不要拘泥于现在的工艺,可以尝试空冷、风冷、雾冷,然后记得高温回火。再做检测。
 楼主| 发表于 2012-7-29 18:48:30 | 显示全部楼层
多种尝试似乎是个不错的选择 已经尝试完毕 均不理想 继续纠结于现有问题 回火采用700℃回火
GMT+8, 2026-7-19 02:50 , Processed in 0.038565 second(s), 21 queries .
