查看: 5393|回复: 7
[讨论] 薄桶类渗碳件的硬度检测
签到天数: 25 天
发表于 2012-7-27 23:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今有材料为20CrMoTi的渗碳淬火薄筒,尺寸φ88X230,壁厚4.5mm,现淬火后检测硬度,要求HRC57-62,实测54-56,已经过补渗返修处理,硬度仍未上去,老师傅说是因为薄壁件的特殊结构所致,检测硬度时候,用的是锂氏硬度计,反弹所致。现在我想知道其他兄弟单位对这类工件如何检测?检测是不是失实?谢谢各位了
发表于 2012-7-27 23:31:08 | 显示全部楼层
对薄桶类零件,渗碳淬火直接打洛氏硬度是不对的,应该用显微硬度测试,然后对照换算表把显微硬度换算为洛氏硬度。
签到天数: 2672 天
发表于 2012-7-28 07:00:41 | 显示全部楼层
首先要看你的有效硬化层深度,原则上如果是大于0.80mm,那么直接可用HRC进行测定,否则需要负载较小的检测方法进行检测。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2012-7-28 16:43:48 | 显示全部楼层
cyj 发表于 2012-7-28 07:00
首先要看你的有效硬化层深度,原则上如果是大于0.80mm,那么直接可用HRC进行测定,否则需要负载较小的检测方 ...
硬化层1.0左右,偏差不大于0.2
签到天数: 299 天
发表于 2012-7-28 16:47:14 | 显示全部楼层
这种件,里氏硬度计检测肯定有问题啊。
发表于 2012-7-30 14:03:09 | 显示全部楼层
层深够检测hrc没问题,另外看你检测的方式有问题没有?例如这种零件直接打外圆会变形,可能造成检测硬度值不准。
签到天数: 28 天
发表于 2012-7-30 14:58:26 | 显示全部楼层
用表面洛氏硬度或者维氏硬度计试试看。也可以咨询一下卖硬度计的厂商,看一下HRC适用的产品厚度范围。
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-30 15:06:29 | 显示全部楼层
对于这种薄壁件,可以用维氏硬度计检测,然后换算成洛氏硬度值。
GMT+8, 2026-6-16 04:01 , Processed in 0.030425 second(s), 21 queries .
