查看: 6047|回复: 7
[讨论] 60#钢采用PAG淬火液
发表于 2012-7-28 08:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    60#钢采用PAG淬火液,淬火后的硬度能达到什么水准?
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-28 16:30:17 | 显示全部楼层
杨工你好!
2%-3%左右的浓度,硬度应该在55-60度,这是我司用无锡鑫露公司淬火夜做出来后的硬度。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-7-28 17:16:16 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2012-7-28 16:30
杨工你好!
    你的工件什么形状?大概几何尺寸?
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-28 17:23:49 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-28 17:16
你的工件什么形状?大概几何尺寸?
我的产品是汽车的球面销,直径是70mm
 楼主| 发表于 2012-7-28 17:30:33 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2012-7-28 17:23
我的产品是汽车的球面销,直径是70mm
    你的硬度就是在销子表面检测吗?
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-28 17:35:37 | 显示全部楼层
硬度是测表面,回火后在产品表面至芯部1-7mm处金相检查,回火索氏体1-4级
发表于 2012-7-29 13:01:58 | 显示全部楼层
我的产品是汽车的球面销,直径是70mm
我们做的球面销是40Cr的,清水淬的硬度55HRC左右,直径50㎜处距表面12毫米回火索氏体4级。
点评
看清主题再参与讨论  发表于 2012-7-29 14:10
发表于 2012-7-29 15:21:07 | 显示全部楼层
非常抱歉超级版主,不是和你的材料一样,抱歉抱歉。
GMT+8, 2026-6-18 20:05 , Processed in 0.030503 second(s), 22 queries .
