查看: 19353|回复: 10
[Help] 日本热处理技术要求
签到天数: 165 天
发表于 2012-7-28 10:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC-HQB-HT  HV(10) 653~800
CD-H-E(550) 0.2~0.4
  以上技术要求,求助翻译。我个人理解的为表面硬度653~800, 有效硬化层深度为0.2~0.4,但前面的代号具体代表什么,不理解。
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2012-7-29 08:17:29 | 显示全部楼层
有人回答吗    希望能解决这个问题
发表于 2012-7-29 16:28:10 | 显示全部楼层
沙发放在这里没有人享用,我来占个先:
    这个可以解读为,用10kgf的试验力检测,硬度为653~800HV;
    CD-H-E(550) 0.2~0.4
    根据这个解读:应该是渗碳淬火,有效硬化层深度为0.20~0.40.
    但楼主提供的信息资料并不显示,产品所选用的材料,所以,上述解读,是否正确?尚需求证。
chenze2008 + 5 感谢支持!
签到天数: 2389 天
发表于 2012-7-30 09:55:19 | 显示全部楼层
这个我以前也查过 不过忘记了现在,大概意思就是孤鸿踏雪说的,它的渗层是以550为界算的
发表于 2012-7-30 11:04:45 | 显示全部楼层
    550是以硬度法检测有效硬化层深度(CHD)的界限硬度值
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2012-7-30 15:53:34 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,我想了解的是前面的 HC-HQB-HT  CD-H-E  每一个字母应该有它的含义,应该有对应的英文单词。
发表于 2012-7-30 16:28:47 | 显示全部楼层
CD-H-E:C渗碳,D深度,H,硬化,E,有效的;
签到天数: 142 天
发表于 2012-7-31 07:04:53 | 显示全部楼层
三楼解释的应该是可以的
发表于 2012-7-31 18:59:45 | 显示全部楼层
HC-HQB-HT  CD-H-E
我试着解释一下啊!HC  解释为:多用炉或热处理车间的某一设备     HQB:表示抛丸或后工序处理      HT  解释为:热处理部门或热处理课(这两个字母是Heat treatment 的缩写)
CD 解释为:渗碳     H  解释为:微维式硬度       E  解释为:有效硬化层深
HC-HQB-HT  关于这个组合还有个解释(纯日本解释)     HC;表示"浸碳"的意思   HQB:表示烧入油或油中急冷的意思   HT  热处理课
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢参与!
发表于 2012-8-1 00:00:31 | 显示全部楼层
我试解释一下:
HC-HQB-HT  HV(10) 653~800  HC渗碳   HQ:淬火 B:淬火方式 HT:回火   HV(10)653~800:表面维氏硬度(10Kg载荷)为653~800。即渗碳淬火回火后表面维氏硬度HV(10)值为653~800
CD-H-E(550) 0.2~0.4  CD:硬化层深  H:淬硬   E:有效值   即淬硬有效值550HV以上层深为 0.2~0.4mm
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流
签到天数: 425 天
发表于 2012-8-21 10:41:19 | 显示全部楼层
应该是有效硬化层检测标准,检测到硬度为550HV为有效硬化层
GMT+8, 2026-7-18 21:37 , Processed in 0.034674 second(s), 24 queries .
