查看: 13262|回复: 39
[求助] 45钢的感应淬火的问题
 楼主| 发表于 2012-7-28 14:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于45钢的感应淬火有两个问题想请教下大家:
1.一般来说45钢的淬火直接用清水冷却,而不用含10%浓度的好富顿淬火液。
2.45钢在感应淬火后 为什么选择60℃进行回火,而不是高于150℃回火?
发表于 2012-7-28 14:55:31 | 显示全部楼层
用清水就能达到所要求的效果,所以就不用好富顿淬火液了吧。经济原则啊!
发表于 2012-7-28 15:16:24 | 显示全部楼层
     清水(或自来水)淬火最大的缺陷就是产生软点。所以很少有人直接选择自来水做淬火介质,里面总是要添加一些其它溶质。
     45#钢感应淬火后采用60℃是哪位大师的发明或杰作?其目的何在?
签到天数: 8 天
发表于 2012-7-28 15:22:37 | 显示全部楼层
吼吼,我也没听说过用60℃回火的
签到天数: 299 天
发表于 2012-7-28 15:35:31 | 显示全部楼层
60℃回火???有点找不着北啊。
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-28 16:23:16 | 显示全部楼层
60度回火??第一次听说:为了得到什么呢!
 楼主| 发表于 2012-7-28 18:56:29 | 显示全部楼层
努力学习者 发表于 2012-7-28 15:22
吼吼,我也没听说过用60℃回火的
但是实际我们公司 对于45钢 在感应淬火后 的却用的是60度回火。。其他的材料则均为180度.
 楼主| 发表于 2012-7-28 18:58:24 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-7-28 15:35
60℃回火???有点找不着北啊。
但是实际我们公司 对于45钢 在感应淬火后 的却用的是60度回火。。其他的材料则均为180度.   你请问你认为应该多少度回火
签到天数: 299 天
发表于 2012-7-29 07:19:43 | 显示全部楼层
用60℃回火之后,工件的硬度有什么变化吗?
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-29 08:36:05 | 显示全部楼层
45钢根据淬火部位的不同或形状不同,取消回火也是有可能的
发表于 2012-7-29 08:40:28 | 显示全部楼层
1、能用清水干的事,为何提高成本再加其它介质?
2、60度回火?哪干脆就别回火(自回火)了。
发表于 2012-7-30 17:20:46 | 显示全部楼层
彭师,这一周我要以质量工程师的身份查一下你的热处理回火记录表,请配合
发表于 2012-7-31 08:02:07 | 显示全部楼层
需要回火吗?
我感觉不进行回火也可以。
签到天数: 9 天
发表于 2012-7-31 10:48:11 | 显示全部楼层
是160吧 我感觉应该是看错了!
签到天数: 430 天
发表于 2012-7-31 21:56:53 | 显示全部楼层
13楼的别开玩笑,人家当真了怎么办啊,60℃回火没有听说过,为了保持淬火硬度不变,也就用180℃回火就行了:):):)
签到天数: 430 天
发表于 2012-7-31 21:58:23 | 显示全部楼层
选用介质要根据零件的形状,复杂性来选,不是说必须要用哪一个!!
发表于 2012-8-1 15:13:50 | 显示全部楼层
100度回火可消除百分之25残余应力,也许60度就是此意吧,100度以下回火用热水即可,经济实惠
清水中加些微粒可防止软点,比淬火液经济,自来水最好不要直接使用
发表于 2012-8-1 20:33:10 | 显示全部楼层
呵呵 ,你这公司也太苛刻了吧,
签到天数: 84 天
发表于 2012-8-1 20:40:10 | 显示全部楼层
怎么乱七八糟的,太低级了,无法回答
 楼主| 发表于 2012-8-2 11:20:03 | 显示全部楼层
60℃回火后硬度下降的较低,,,如果用150℃以上,硬度下降很剧烈。。。但是我想请问下60℃回火的去处应力的效果怎么样?
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.036604 second(s), 20 queries .
