楼主: 229之徒
[讨论] 两种工艺的效果的区别
签到天数: 52 天
发表于 2012-7-30 21:40:24 来自手机 | 显示全部楼层
个人意见,层深和硬度只是渗碳件的要求中一部分,工艺的好坏优劣最好自己通过实验来确定,而不是仅仅讨论,设备不同,有时差别会很大,自己的设备还是自己最清楚。
对了,很怀疑你的工艺能做到1.5的层深,有高手做过的可以验证下。
签到天数: 388 天
 楼主| 发表于 2012-7-31 09:02:41 | 显示全部楼层
首先要说的是:你的头像挺漂亮的,美女!我们用的是丰东式多用炉,甲醇+丙烷的。我们DC:1.3-1.5MM的是920*180*1.05+0.85*400.再根据1#工艺对比,我想2#工艺做到DC:1.5MM应该不会有问题,我也想试试2#工艺,可惜工艺我不能随便改,有工程师的,我是多用炉操作的,我想法这么多应该是属于好动分子了,呵呵!工程师不愿意随便改工艺,说产品做的稳定了,哪天我机会了我就试试,告诉你一个秘密,我最近改了几炉工艺,(都是时间短的,在我班上就能做出来的)我们工程师不知道,后来问了检验结果,工程师说:挺好的,你就按照这个做,我一下乐了。他不知道我改了工艺,当然,以前的工艺做的也很好,我就是觉得时间太长了,浪费钱……前天晚上,一个工艺工保温180分钟,我以前就说这个时间太长,叫他改工艺,他不愿改可能也不敢改(怕保温时间不够),有时候我跟他说点东西,他还笑,不知道是不是笑我小孩子呢!我前天给缩到了120分钟,没什么效果,下次再做,我要改成60分钟。没办法,跟我理念不合……
孤鸿踏雪 + 10 聪明,有思路,将来一定会大有作为的!
签到天数: 2736 天
发表于 2012-7-31 22:09:48 | 显示全部楼层
请计算一下 工艺1 、工艺2 渗碳阶段时间与扩散阶段时间。
925℃渗碳,渗碳阶段时间>扩散阶段时间。一般 渗碳阶段时间=2×扩散阶段时间
                                         或 渗碳阶段时间=(1.54-2.85)×扩散阶段时间
仅供参考,不对请指正。
签到天数: 98 天
发表于 2012-8-14 14:57:34 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-30 07:00
如果设备是氮甲醇气氛,这个工艺做到CHD的下限也应该没有问题的;如果是直生式气氛,这个工艺要达到1 ...
锰是炼钢时作为脱氧剂加入钢中的。由于锰可以与硫形成高熔点(1600℃)的 MnS,一定程度上消除了硫的有害作用。锰具有很好的脱氧能力,能够与钢中的FeO成为MnO进入炉渣,从而改善钢的品质,特别是降低钢的脆性,提高钢的强度和硬度。因此,锰在钢中是一种有益元素。一般认为,钢中含锰量在0.5%~0.8%以下时,把锰看成是常存杂质。技术条件中规定,优质碳素结构钢中,正常含锰量是0.5%~0.8%;而较高含锰量的结构钢中,其量可达0.7%~1.2%。
签到天数: 98 天
发表于 2012-8-14 15:04:22 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-7-29 20:02
我只想问问Mn和Ti的作用你清楚么
    钛如同它的名字一样是一种具有英雄气概的金属,银亮,轻盈,坚牢。在化学上,大名鼎鼎的强腐蚀剂“王水”能够吞噬白银、黄金,以至把号称“不锈”的不锈钢侵蚀,变得锈迹斑驳,面目全非。然而,“王水”对钛却无可奈何。在“王水”中浸泡了几年的钛,依旧锃亮,光彩照人!有优异的抗酸碱腐蚀性;若把钛加到不锈钢中,只加百分之一左右,就大大提高抗锈本领。常温时钛在空气中稳定;因为钛具有密度小、耐高温、耐腐蚀等优良的特性,钛合金强度高,它密度小,强度大,密度是钢铁的一半而强度和钢铁差不多;钛既耐高温,又耐低温。在-253℃~500℃这样宽的温度范围内都能保持高强度。这些优点正是太空金属所必备的。钛的合金是制做火箭发动机的壳体及人造卫星、宇宙飞船的好材料。钛有“太空金属”之称。由于钛有这些优点,所以50年代以来,一跃成为突出的稀有金属。
发表于 2012-8-14 17:12:53 | 显示全部楼层
way004 发表于 2012-8-14 14:57
锰是炼钢时作为脱氧剂加入钢中的。由于锰可以与硫形成高熔点(1600℃)的 MnS,一定程度上消除了硫的有害 ...
    你回复的内容令我如堕云雾,似乎我们探讨的问题毫不相干。
签到天数: 168 天
发表于 2012-8-17 22:46:37 | 显示全部楼层
讨论元素,一般都说对高温晶粒长大,淬透性,各种转变点,过冷A稳定性,强化机理什么什么的。谢谢您的Mn元素资料
签到天数: 168 天
发表于 2012-8-17 23:04:03 | 显示全部楼层
1号工艺比较保守吧,不知道磨削后的硬度梯度怎么样。您的思路像是(可控气氛热处理)里面的。软件模拟过吧。
请问下在做深渗层的时候,强渗和扩散时间比例考虑的多么,就像23楼说的。楼主的工艺就大大改变了两段时间的比例。或许是缩短时间的原因吧!
  楼主小心遇到查房啊,都有工艺记录的。都有解决的办法嘛
发表于 2012-8-23 10:29:23 | 显示全部楼层
多用炉强渗段碳势设定不要太高,
发表于 2012-8-23 15:04:35 | 显示全部楼层
渗碳温度920,扩散930,对金相有什么影响?
签到天数: 6 天
发表于 2012-8-25 10:49:22 | 显示全部楼层
920*1.05*420+920*0.8*210+840*0.8*40这个工艺做出来CHD在1.6-1.8mm513HV0.5,,,,这个工艺对应丰东多用炉,渗碳气氛甲醇+丙烷,做了很长时间了,一致很稳定,,,
签到天数: 6 天
发表于 2012-8-25 11:00:40 | 显示全部楼层
本人新手,不明白LZ强扩比为什么这么低,都是小于1的,请教一下
发表于 2012-8-25 12:03:57 | 显示全部楼层
杨工:我们也是丰东多用炉,按此工艺处理层深在1.4-1.5mm之间,我们处理过。1.8mm是做不到的,工件尺寸小点其层深可能会高点。个人经验,请杨工指正。
发表于 2012-8-25 13:31:10 | 显示全部楼层
阿凉 发表于 2012-8-25 12:03
杨工:我们也是丰东多用炉,按此工艺处理层深在1.4-1.5mm之间,我们处理过。1.8mm是做不到的,工件尺寸小点 ...
    我司今夏以来,多用炉处理CHD为1.20~1.40mm的齿轮时,925℃(Cp=1.15)×240min+925℃(Cp=0.85)×120min→830℃(Cp=0.85)×30min淬火,即可获得1.35~1.40mm的有效硬化层深度(CHD),而且,金相组织Cm、M/Ar、F均≤3级。
发表于 2012-8-25 14:25:13 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-25 13:31
我司今夏以来,多用炉处理CHD为1.20~1.40mm的齿轮时,925℃(Cp=1.15)×240min+925℃(Cp=0.85)× ...
杨工按你所说的工艺处理,我们渗碳后层深应该是1.05-1.10mm。看来你们的设备渗碳速度是比我们的要快点。我们试过相同材质,不同产品层深是相差很大,甚至同一个产品,内孔中间的滚道跟齿部也相差0.03-0.05mm,我司目前几乎天天做的一款产品就是如此,每炉产品均线切割一件检测滚道与齿部处层深。
GMT+8, 2026-6-15 17:08 , Processed in 0.033386 second(s), 19 queries .
