查看: 5904|回复: 0
无锡四方集团真空炉业有限公司
发表于 2012-7-31 14:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZQH系列真空高温钎焊炉
主要用于不锈钢、高温合金、硬质合金、有色金属等材料的真空钎焊。
型号        有效区(mm)        装炉量(kg)        发热材料        温度均匀性(±℃)        极限真空度(pa)        压升率(pa/h)        最高温度(℃)        加热功率(kw)        气冷压强(bar)
ZQH-80        450×300×300        100        石墨        5        6×10-3        0.5        1320        80        2
ZQH-120        600×400×400        200        石墨        5        6×10-3        0.5        1320        120        2
ZQH-160        900×600×600        500        石墨        5        6×10-3        0.5        1320        160        2
ZQH-200        1200×600×600        800        石墨        5        6×10-3        0.5        1320        200        2
ZQH-360        1000×1000×1000        1000        石墨        5        6×10-3        0.5        1320        360        2
该炉型加热室可采用石墨管加热,多层石墨毡隔热的结构加热室,也可采用钼带加热,钼板和不锈钢板复合隔热的结构加热室。
联系人:茆Mao杭弟
手机:15961891663
QQ:344532407
传真:0510-85993842
邮箱:15961891663@163.com
公司网站:http://www.sffurnace.com.cn/index.asp
参与人数 1热处理币 +10000 收起 理由
stove + 10000 感谢支持!2013年荣誉赞助会员特别奖励!
GMT+8, 2026-7-18 22:40 , Processed in 0.026802 second(s), 22 queries .
