查看: 23651|回复: 32
[求助] 关于“一拉三冲”冲击试样的问题
发表于 2012-8-1 08:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师、前辈:
    在锻件交付技术条件中,对“力学性能取样”经常提到“一拉三冲”的概念,其中“三冲”就是做三次冲击功,那么,这三个冲击试样是不是必须来自同一根长试样呢?(比如取纵向试样,就在指定位置套取一根长料,然后截成三份分别做冲击试验?)这方面是不是有专门的标准规定啊?
    恳请指教!
签到天数: 270 天
发表于 2012-8-1 09:04:03 | 显示全部楼层
我们做试验就是在一根长试样上截取三根做试验!你可以参考国标的,或者你们客户要求的标准!
发表于 2012-8-1 09:26:54 | 显示全部楼层
个人认为三个冲击试样应该取在三个不同的产品上,才具有批量的代表性,
签到天数: 692 天
发表于 2012-8-1 09:51:21 | 显示全部楼层
是不是取一个长试样,然后截成三个标准试样,那要看具体的产品,如果是截面不大的话,就是你说的那样,如果截面较大,那就是应该在等距离半径的圆上取样,具体操作主要是看产品取样的规定。
发表于 2012-8-1 09:52:35 | 显示全部楼层
请问你们做的是什么产品?锻件,管件,还是压力容器?
签到天数: 15 天
发表于 2012-8-1 10:15:13 | 显示全部楼层
主要问题是冲击试验有太多的客观条件限制,工厂做出来的数据对于一个试样有相当大的不确定性,三个就可以代表一个范围。
 楼主| 发表于 2012-8-1 12:18:44 | 显示全部楼层
产品是风电转子,协议中规定要在轴小头(直径560mm)1/4直径处取纵向试样。因无明确约定,产生了究竟是在1/4圆周上不同位置处分别取三个短试样做冲击功、还是取一根长试样截三段做冲击功的分歧。这两种方法产生的数据有差距,长试样最深处的一截冲击功数据往往比较低(应该是淬透性的局限造成)。感谢各位关心!
签到天数: 299 天
发表于 2012-8-1 21:17:11 | 显示全部楼层
zjyb_926 发表于 2012-8-1 12:18
产品是风电转子,协议中规定要在轴小头(直径560mm)1/4直径处取纵向试样。因无明确约定,产生了究竟是在 ...
长试样和等距圆周的三个试样结果肯定有差异,国家标准中没有这么详细的规定。
冲击试验取三个试样一组的原因就是数据的分散性很强,我觉得如何取样还是看技术协议和现场条件了。
发表于 2012-8-2 06:33:52 | 显示全部楼层
产品是风电转子,能告之是什么材料吗?根据你所述:难点是材料淬透性呀?
签到天数: 868 天
发表于 2012-8-2 07:08:17 | 显示全部楼层
要是风电产品的话应该是本体取样的了。就是本来是1000的产品我们的长度都要放到1350-1500之间 ,检验的时候我们会在其一端取几根式样进行力学实验。
 楼主| 发表于 2012-8-2 08:14:57 | 显示全部楼层
材料42CrMoA锻件,取本体调质试样。“三个冲击试样”的取样方式,我个人认为应该是在同一圆周(1/4直径处)取三个试棒;但也有意见认为应该是在同一个位置取一根长的试棒,再截成三份做冲击功。这就造成了验收数据的差异。42CrMoA本身淬透性不是很好(因工件外径有近600mm),造成了最深处的试样数据较低。
签到天数: 58 天
发表于 2012-8-3 00:14:08 | 显示全部楼层
取样位置或取样方式不同,得到的测试数据也可能不同。如果能知道在设计时,对于材料的力学性能要求是如何规定的,那么,就应该有相应的取样方法。
发表于 2012-8-3 02:17:19 | 显示全部楼层
一拉三冲在哪个表准中提到的
 楼主| 发表于 2012-8-3 09:58:37 | 显示全部楼层
造成这个困惑的主要原因是设计指标不合理(用42CrMo的材料,企图达到34CrNiMo6材料的性能)......,同时在验收规范中又未具体明确“三冲”如何取样。
发表于 2012-8-3 10:39:10 | 显示全部楼层
这是一个细节问题,若无特殊规定,应按国标规定进行。
签到天数: 30 天
发表于 2012-8-3 14:27:59 | 显示全部楼层
国标上面有具体的取样方法啊,标准号GB/T2975-1998
发表于 2012-8-3 14:35:59 | 显示全部楼层
个人认为应该取自同一根管体上,且取样位置均应相同(如壁厚中心等)。取三个样主要是考虑试验误差的问题。
签到天数: 22 天
发表于 2012-8-4 07:45:10 | 显示全部楼层
取样条件允许的话,冲击试样应该是取自同一试样的,冲击试验主要体现的是材料塑性变形能力和裂纹延展速度,有一定的偶然性,数值也不是很稳定,所以要取三个试样,三个试样的最低值要考虑,三个试样的平均值也要考虑
签到天数: 67 天
发表于 2012-8-4 16:03:20 | 显示全部楼层
试样取样我们都是一根棒料上去三个冲击试样!如果像你那样取三个不同的位置,以后连补做的机会都没有了!
发表于 2012-8-4 17:27:01 | 显示全部楼层
悲哀,这种直径用42CrMo做,是对产品质量的极大不负责任。
GMT+8, 2026-5-18 20:16 , Processed in 0.036841 second(s), 21 queries .
