查看: 12207|回复: 9
[求助] 请教:长度2.15米的45钢无缝钢管外径27,需要硬度40左右何处可以处理?
发表于 2006-11-17 03:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
:长度2.15米的45钢无缝钢管外径27mm,需要硬度40左右何处可以处理?需要教直,
本公司急需找可以处理上述无缝管的地方,最好在江浙地区,谢谢,请帮助我一下!
发表于 2006-11-17 07:00:56 | 显示全部楼层
壁厚多少?具体的要求是什么?只是硬度和校直要求吗?
 楼主| 发表于 2006-11-17 07:18:41 | 显示全部楼层
壁厚7,没有别的要求,
发表于 2006-11-20 07:23:15 | 显示全部楼层
伙计,可惜啊,我是河北的。我这里可以加工的,最长可以加工到20m的,外径最大280mm
 楼主| 发表于 2006-11-20 23:39:36 | 显示全部楼层
楼上的,你那里可以做么?教直也没有问题吧?如果可以的话你给我个联系方式,我联系你
签到天数: 207 天
发表于 2006-12-5 00:23:10 | 显示全部楼层
你一个月有多少量,是一次还是以后批量要加工呢?
发表于 2006-12-12 07:56:36 | 显示全部楼层
我的电话15931600012
        e13931612118@126.com
签到天数: 38 天
发表于 2006-12-15 05:41:55 | 显示全部楼层
我部可处理此钢管,联系;    lhm98815@163.com
发表于 2007-1-12 00:35:01 | 显示全部楼层
应该很多公司都可以处理的
比如说钢管厂,肯定可以帮你处理的
签到天数: 11 天
发表于 2007-1-15 01:33:30 | 显示全部楼层
对哦,对哦,钢管厂就是可以的!~~
GMT+8, 2026-7-18 22:39 , Processed in 0.032199 second(s), 22 queries .
