楼主: sky-流星
[求助] 气体渗碳 甲醇—煤油滴量 纯度
签到天数: 19 天
发表于 2012-8-4 07:30:55 | 显示全部楼层
表面氧化是因为你们选择高温装炉,工件肯定氧化,选择650度以上开始滴甲醇,当炉子升温到渗碳温度在调节量大一点。甲醇的纯度对渗碳影响很大。可以检测一下甲醇的成分
发表于 2012-8-4 08:31:05 | 显示全部楼层
义扬机电 发表于 2012-8-2 10:35
甲醇中一般是含有有机硫,无机硫,水份的。这个必须要净化才好。
方便透漏净化设备价格么?我公司希望采购
发表于 2012-8-4 15:17:43 | 显示全部楼层
只要工件进炉了,温度高于750℃就需要滴入甲醇。煤油最好采购航空煤油。还有最好安装氧探头并安装定碳孔和保护套。如果没有条件,也要经常抽试棒用硝酸水溶液3-4%腐蚀观察,避免渗层超差。
签到天数: 46 天
发表于 2012-8-4 17:00:03 | 显示全部楼层
sky-流星 发表于 2012-8-1 20:32
那么各位,还是那个问题,对所用的甲醇与煤油有什么要求没有?
纯度要高,含水量一定要控制最低,不然肯定有氧化发生,再者甲醇滴入时间可以提前到650左右!
发表于 2012-8-4 22:59:00 | 显示全部楼层
要控制深层的深浅,对滴量有不能正确合理控制,建议安装碳势控制系统,一切的问题都能解决,能保证产品质量,又能合理控制节约不必要浪费的时间
发表于 2012-8-6 23:06:40 | 显示全部楼层
不是吧 这种设备现在还有啊 学习啊 呵呵
发表于 2012-8-7 02:20:54 | 显示全部楼层
保证一流的产品,并让它持续稳定,需要一定的辅助设备或仪器来保证;没有一定的辅助设备或仪器,就必须需要足够的经验来控制,人工手动控制比起现在的高精度仪器监测差距是不可避免的。
个人理解你的这些问题都不叫事,话说过之处,请海涵!
签到天数: 2672 天
发表于 2012-8-7 06:59:45 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2012-8-4 15:17
只要工件进炉了,温度高于750℃就需要滴入甲醇。煤油最好采购航空煤油。还有最好安装氧探头并安装定碳孔和保 ...
用“硝酸水溶液3-4%腐蚀”能看组织,应该是硝酸酒精溶液吧!
发表于 2012-8-7 07:35:52 | 显示全部楼层
一般工作现场硝酸酒精溶液,酒精容易挥发,用水溶液也凑合。
发表于 2012-8-7 15:41:16 | 显示全部楼层
甲醇的纯度非常重要,(99%)。若含水过高,碳势控制就无从谈起。现场要有检验方法。煤油要用航空煤油。
发表于 2012-8-7 21:02:14 | 显示全部楼层
到温920度才滴甲醇,肯定会氧化!到温780度滴甲醇
签到天数: 13 天
发表于 2012-8-8 09:58:58 | 显示全部楼层
热处理人都知道,600度左右以上零件就开始氧化。当零件进炉后炉温大约在750--800度左右,就该滴入甲醇,达到排气作用,保护零件不氧化。
GMT+8, 2026-6-15 16:53 , Processed in 0.031184 second(s), 18 queries .
