查看: 21959|回复: 27
[讨论] 40Cr氮化表面硬度50~55HRC谁能做到
发表于 2012-8-2 06:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司接到个图纸,40Cr的零件,要求氮化硬度控制在50~55HRC,可实际做了几炉都是60HRC,或者57、58HRC。是工艺不行,还是这种材料氮化后就是这个硬度。
签到天数: 2778 天
发表于 2012-8-2 06:35:23 | 显示全部楼层
渗氮层用洛氏硬度计测量吗?一般应该是HV。
发表于 2012-8-2 12:58:47 | 显示全部楼层
这个问题有有点迷惑    是不是HV换算HRC
签到天数: 135 天
发表于 2012-8-2 13:41:27 | 显示全部楼层
我们一般盐浴氮化做两个小时的氮化,硬度一般还是大于HRC55,楼主可以试试缩短生产时间,应该可以解决的
签到天数: 67 天
发表于 2012-8-2 17:13:55 | 显示全部楼层
这个降低渗氮时的氮浓度不知可行不可行!
签到天数: 67 天
发表于 2012-8-2 17:14:43 | 显示全部楼层
应该不会出现氢淬吧,把分解率控制到15%左右
点评
是“氢脆”而不是“氢淬”!  发表于 2012-8-6 18:04
签到天数: 251 天
发表于 2012-8-2 17:17:34 | 显示全部楼层
工艺的问题,完全可以做到50-55HRC的
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-2 21:52:55 | 显示全部楼层
楼主的40Cr产品氮化了多少时间,渗层有多少,洛氏硬度都60HRC了
 楼主| 发表于 2012-8-4 09:18:20 | 显示全部楼层
打的HV,换算成洛氏硬度59~60这样子,第一次时间比较长,20小时,但是层深只有0.2mm 图纸要求调质硬度是32~38,氮化50~55。我觉得图纸有问题,调质我给的温度是480℃,氮化后心不硬度降了。请教,40Cr心部32~38,表面氮化50~55能同时满足这两个要求吗,我总觉得图纸给的要求有点矛盾。正常调质回火温度要大于氮化温度啊,可是要550回火调质硬度能保吗
 楼主| 发表于 2012-8-4 09:19:48 | 显示全部楼层
我们用的是武汉热处理研究所的离子氮化炉,随设备给了个通用工艺,所有的零件都是一个工艺,这个氨气分解率不知道好不好控制,如果确实和这个有关,我可以试下。
签到天数: 301 天
发表于 2012-8-4 09:34:49 | 显示全部楼层
你看看国家对氮化硬度的规定,会明白了
签到天数: 146 天
发表于 2012-8-4 15:08:50 | 显示全部楼层
调质后的硬度检测当然应是HV,再换算成HRC。调质硬度定得这么高,我也是有看法的,在氮化过程中自然会掉下来的。当然氮化层浅也可然掉得不是那么多。
签到天数: 876 天
发表于 2012-8-4 16:15:57 | 显示全部楼层
要想降低硬度,可以提高氮化温度。
发表于 2012-8-4 16:43:20 | 显示全部楼层
   “可实际做了几炉都是60HRC”
    这个硬度是氮化后直接用台式洛氏硬度计检测结果吗?如果是,希望分享一下你的氮化工艺
 楼主| 发表于 2012-8-4 16:45:12 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2012-8-4 09:34
你看看国家对氮化硬度的规定,会明白了
这个国家规定哪里有,有国标号吗
 楼主| 发表于 2012-8-4 16:48:31 | 显示全部楼层
meiyz 发表于 2012-8-4 15:08
调质后的硬度检测当然应是HV,再换算成HRC。调质硬度定得这么高,我也是有看法的,在氮化过程中自然会掉下来 ...
是啊,调质硬度32~38回火用480℃差不多吧。我有本热处理技工教育的书给的参考温度是540℃,但实际我们生产540℃硬度肯定没这么高
签到天数: 301 天
发表于 2012-8-4 22:56:35 | 显示全部楼层
一般氮化规定的硬度是最低硬度,没有要求高限硬度要求
发表于 2012-8-5 12:01:14 | 显示全部楼层
希望分享一下你的氮化工艺
发表于 2012-8-6 10:44:07 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2012-8-4 16:15
要想降低硬度,可以提高氮化温度。
想问下,氮化温度要提高到多少才能有效果?温度提高会不会增加变形量?
签到天数: 876 天
发表于 2012-8-6 10:45:26 | 显示全部楼层
那要看你们的设备和材料的热处理状态了。
GMT+8, 2026-6-15 18:08 , Processed in 0.037310 second(s), 22 queries .
