查看: 5867|回复: 7
[讨论] 感应热处理金相组织检验的问题。
发表于 2012-8-2 10:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
   现在很多企业钢件感应热处理的金相检验评级标准为JB/T 9204。而这份标准上并没有明确要求金相组织的检测位置。假定一工件要求有效硬化层为1-2mm,组织评定在3-7级视为合格。那么是否需要在1mm的位置满足7级的要求?如果在该工件有效硬化层深度处于下极限位置,而位于1mm处的金相组织处于7-8级之间。这种情况下,该工件该如何判定是否合格。[
    题外话:以前一直以为有效硬化层深度满足要求,表面及大部分组织正常即可,不需要对极限位置组织进行判别。启发我提问的原因是上次出去面试,一位面试官要求我在表面和尺寸公差的下极限位置都进行组织检查。他认为如果下极限位置组织不良即使有效硬化层深度合格也不能视为合格。所以特来坛里请教各位同行。谢谢!
签到天数: 9 天
发表于 2012-8-2 14:18:15 | 显示全部楼层
重新看了一遍标准,对显微组织的检验是这样写的:显微组织应在400倍下测量,在有效硬化层表层处检验。所以我认为观察组织应该是在表层。
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-2 22:36:30 | 显示全部楼层
金相的评定,是在有效硬化层内检验。
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-3 11:09:09 | 显示全部楼层
应该在表面处检验,极限位置检验金相如果要合格的话,那么有效硬化层深度往往超过极限位置。
发表于 2012-8-15 15:39:51 | 显示全部楼层
应该检测最差视场吧?
签到天数: 1158 天
发表于 2012-8-15 21:17:04 | 显示全部楼层
应该在要求的层深内检测,因为过渡层组织大多不合格
签到天数: 161 天
发表于 2012-8-15 21:24:12 | 显示全部楼层
就是,最多保证1毫米,3-7.2毫米处都有保证的话,超差怎么办!
发表于 2012-8-16 07:27:14 | 显示全部楼层
没那么严格吧,有时候并不是越严格越好
GMT+8, 2026-5-19 07:02 , Processed in 0.029848 second(s), 21 queries .
