楼主: lmking2008
[求助] 热电偶如何测量工件表面的温度
发表于 2013-4-10 13:29:52 | 显示全部楼层
热电偶端子金属受热膨胀系数的差异,受热后型变量不一样,发生变形后电阻只发生变化,使得电压或电流发生变化,根据相应的形变量,得到相应的电流和电压值,进行数显,与当时的温度对应
发表于 2013-4-10 09:39:18 | 显示全部楼层
热电偶只测量偶端的压差配合仪表转化成温度显示  与长短无关,不是特别大的炉子记录仪无需在炉子内部
发表于 2013-4-8 11:35:46 | 显示全部楼层
大象咬人 发表于 2013-4-6 22:11
完全不懂热电偶啊。不要误导楼主。
其他人回答的都已经够多了。铠装热电偶是解决办法。如果是连续炉, ...
非也。炉温跟踪仪的价格是随着炉温和在炉时间的变化而变化的。温度越高,时间越长。价格也越高。便宜的炉温仪也有几万块钱的哦(进口品牌)!
发表于 2013-4-6 22:11:48 | 显示全部楼层
shining848 发表于 2013-3-22 11:27
线拉的越长,信号衰减,偏差还是会有的
完全不懂热电偶啊。不要误导楼主。
其他人回答的都已经够多了。铠装热电偶是解决办法。如果是连续炉,参考类“黑匣子”的方案。群里也有人建议了。就是成本比较高。进口品牌,最便宜的也就¥20w+。
发表于 2013-8-12 15:02:09 | 显示全部楼层
用接触式热电偶,外加一个温度显示仪表,搞定。
发表于 2013-8-12 15:22:42 | 显示全部楼层
红外测温仪是测量物体表面温度的。而且是远距离非接触的测量。
发表于 2013-8-19 15:45:15 | 显示全部楼层
这个问题 被发散了 其实 就是 红外测温仪 能解决的问题
发表于 2013-8-30 01:27:27 来自手机 | 显示全部楼层
铠装热电偶的导线能耐1000度高温??不会一下就被烧断??哪里有啊,我需要买
发表于 2013-9-1 10:47:10 | 显示全部楼层
井式炉,最好用黑匣子来测试。
发表于 2013-9-1 10:49:05 | 显示全部楼层
北京赛维美有铠装热电偶, 13910788125
发表于 2013-9-1 10:52:02 | 显示全部楼层
一个井式炉的温度均匀性测试报告
GMT+8, 2026-7-19 07:16 , Processed in 0.031044 second(s), 19 queries .
