查看: 5447|回复: 0
[求助] 关于变形严重的工件返工过程中的热处理问题
发表于 2012-8-2 22:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最近公司在做的一些产品出现了如下问题:材质为20CrNiMo(已经通过光谱仪验证合格,用于加工大型齿轮),经渗碳(930℃)、直接淬火(先预冷)和200℃低温回火8个小时后,硬度和硬化层深度均符合要求,只是出现严重变形,产品现部门要求返工。我们公司的一些老师傅说是重新淬火就可以解决了:返工时直接将工件重新加热到840℃然后直接淬火(先预冷)、同样的温度回火8个小时。
  之前看过有关循环淬火这样一种热处理工艺方法,是能起到细化组织晶粒的作用。现在我想请教一下:如果说假设之前的热处理工艺流程及相关参数没有问题(补充一点:由于公司设备能力有限,齿轮在渗碳时采用下面垫上两层石棉网和板子加热渗碳的,而不是悬挂式加热渗碳,我怀疑是不是由于受热不均匀造成了这么大的变形),热处理过后出现了严重变形,是否可以通过重新淬火得到缓解或是解决?一般采用什么工艺方法(可以以本例加以说明)?相应的淬火、回火温度及保温时间相对于返工前热处理工艺中的有什么区别?会不会有所变动?谢谢各位。
GMT+8, 2026-6-22 19:34 , Processed in 0.025906 second(s), 21 queries .
