查看: 7744|回复: 0
浅论高锰钢的热处理工艺
签到天数: 2946 天
发表于 2012-8-3 07:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:浅论高锰钢的热处理工艺
【发表期刊】:《金属热处理》1989年第10期
【作者】:朱瑞富 王世清
【摘要】:
【关键词】:高锰钢 热处理 耐磨钢
【正文快照】:高锰钢是1882年英国人哈德菲尔德 (Hadfield)发明的一种含碳0.9~1.4%、锰10~14%的耐磨钢。它广泛用作冶金、矿山、建筑、铁道及拖拉机等机械制造业中的耐磨件。 高锰钢的平衡组织应该是铁素体和碳化物,而实际条件下的铸态组织是奥氏体、碳化物和珠光体。由于碳化物多沿奥氏体晶界分布,使铸态钢的强度降低、脆性增大。用砂型浇铸的铸态试样试验表明,其抗拉强度只有392一49oMP。(40~sokgf/mmZ),延伸率小于1%〔1〕。所以,实际应用受到限制。为使高锰钢具有优良的性能,采取高温加热,使碳化物全部济解到奥氏体中去,并保温一定时间,然后迅速水冷,使钢件获得单一的奥氏体组织。此时,便具有很高的冲击韧性和加工硬化能力。在使用过程中,由于铸件表面受到冲击或挤压应力的作用,会迅速产生加工硬化,使表面硬度从HB200左右增至HB500以上,结果获得了硬而耐磨的表面,而内层金属仍保持原有的韧性。外硬内韧具有优良的冲击耐磨性。 为了进一步提高高锰钢的耐磨性,一百多年来,人们在其成分、冶金及铸造质量、热处理、适用工况和耐磨机理等方面进行了深入的研究。随之出现了一系列新的热处理工艺。现将其主
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
刘武乐 + 5 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-19 06:02 , Processed in 0.029491 second(s), 26 queries .
