查看: 5553|回复: 6
[求助] 热处理钢淬火温度问题
发表于 2012-8-3 09:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理钢淬火温度选择不当会出现什么后果?
发表于 2012-8-4 08:00:26 | 显示全部楼层
根据你选择的温度造成相应的后果
发表于 2012-8-4 08:52:22 | 显示全部楼层
温度低淬不上硬度,温度高过热甚至过烧。
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-4 10:27:31 | 显示全部楼层
热处理钢淬火温度的高低对工件的表面硬度、金相组织以及心部硬度等都有很大的影响。
发表于 2012-8-4 16:56:08 | 显示全部楼层
    不知道楼主具体干什么工作的?
    不是我吹毛求疵钻牛角尖,请楼主自己品味一下“热处理钢淬火温度选择不当会出现什么后果?”这个问题究竟要表达什么意思?
发表于 2012-8-4 17:04:11 | 显示全部楼层
意思表达不清,爱莫能助,这个问题不是一两句能够说明白的
发表于 2012-8-6 22:01:20 | 显示全部楼层
返工或报废  别的情况就不清楚了
GMT+8, 2026-7-19 08:02 , Processed in 0.029798 second(s), 20 queries .
