查看: 7177|回复: 13
[求助] 45#渗碳淬火后 马氏体跟残留奥氏体等级都有7到8级。求补救方法。
发表于 2012-8-3 10:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 186 天
发表于 2012-8-3 11:15:32 | 显示全部楼层
高回后返工淬火试试。
 楼主| 发表于 2012-8-3 13:12:04 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2012-8-3 11:15
高回后返工淬火试试。
400度回差不多吗,现在就怕会变形
签到天数: 186 天
发表于 2012-8-3 13:25:52 | 显示全部楼层
400度没试过应该不行,碳化物析不出来。只干过高回,思想被固化了。如果你试试看期待你的结论。
 楼主| 发表于 2012-8-3 14:44:49 | 显示全部楼层
太高了 怕氧化啊
签到天数: 186 天
发表于 2012-8-3 14:50:41 | 显示全部楼层
小王! 发表于 2012-8-3 14:44
太高了 怕氧化啊
那你不会想点不让工件氧化的方法。
 楼主| 发表于 2012-8-3 14:53:25 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2012-8-3 14:50
那你不会想点不让工件氧化的方法。
回火炉怎么预防啊,难道放渗碳炉
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-3 19:39:01 | 显示全部楼层
楼主你的产品一点余量都没有了吗?400度又没有什么氧化,
马氏体跟残留奥氏体等级都有7到8级,要改变只有重淬火了。
 楼主| 发表于 2012-8-3 20:14:44 | 显示全部楼层
马氏体跟残留奥氏体等级都有7到8级,要改变只有重 ...
现在用的高温520度回火,应该没问题吧
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-3 20:30:18 | 显示全部楼层
小王! 发表于 2012-8-3 20:14
现在用的高温520度回火,应该没问题吧
回火后重新加热淬火,加热温度不要太高了,850度淬油。
签到天数: 42 天
发表于 2012-8-3 21:20:40 | 显示全部楼层
小王! 发表于 2012-8-3 14:53
回火炉怎么预防啊,难道放渗碳炉
回火炉也有通气体保护的吧(充氮气)
发表于 2012-8-4 07:22:31 | 显示全部楼层
     晒一晒你的渗碳淬火所使用的设备和工艺参数、工艺规程?
 楼主| 发表于 2012-8-4 09:44:18 | 显示全部楼层
井式渗透炉,840保温三小时,强渗2小时,减油半小时,出炉淬油。强渗时煤油120/分钟,减油时煤油60/分钟
发表于 2012-8-4 11:08:46 | 显示全部楼层
    你的表述很不专业!让人一看便知你完全是一个外行。
    1. “井式渗透炉”,应该是井式渗碳炉;
    2. “840保温三小时,强渗2小时”,是什么意思?是在840℃保温3小时均温?还是在840强渗?强渗时的煤油滴量?如果强渗时煤油滴量为120d/min,那么扩散时煤油的滴量呢?
    3. “减油半小时,出炉淬油”。这里的“减油半小时”是什么意思?,是扩散吗?
    按照你所提供的文字信息分析:你是在840℃渗碳、扩散、然后直接在840℃出炉淬火吗?如果是这样,你在什么地方在840℃的低温渗碳呢?而且45#渗碳后淬油能淬硬吗?
GMT+8, 2026-7-17 13:58 , Processed in 0.033907 second(s), 21 queries .
