查看: 10606|回复: 5
[求助] SCSiMn2H的材料,调制后的机械性能
发表于 2012-8-3 19:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径25MM的2H试棒,经过840℃加热,保温30分钟,水淬得到硬度HRC54-58 ,580℃回火得到硬度HB280-300,检测其机械性能:抗拉强度为1200+ 屈服强度961+ 伸缩率13% 冲击值为30+
正常的调制后的伸缩率为23% 冲击值为60+
对其化学成分检测,Ws=0.045 高于规定的0.02
请问其韧性低的原因那
谢谢
签到天数: 299 天
发表于 2012-8-3 21:09:25 | 显示全部楼层
“对其化学成分检测,Ws=0.045 高于规定的0.02”,Ws代表什么?
技术要求的力学性能是多少?
签到天数: 611 天
发表于 2012-8-3 21:18:31 | 显示全部楼层
看下金相组织,是否正常。
 楼主| 发表于 2012-8-4 11:01:12 | 显示全部楼层
现在金相组织还没看,您估计是什么原因引起的
 楼主| 发表于 2012-8-4 11:02:38 | 显示全部楼层
技术要求的力学性能是多少?
W(S)%=0.0045 含硫量,呵呵,简化了不好意思
发表于 2012-8-5 01:48:29 | 显示全部楼层
感觉强度较高啊,这样冲击低就对了,收缩也低,是工艺的问题么,提高淬火温度试试
GMT+8, 2026-5-19 07:03 , Processed in 0.028969 second(s), 21 queries .
