查看: 6947|回复: 6
[求助] 关于低碳合金钢渗碳淬火后心部硬度的问题
发表于 2012-8-3 21:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位谁总结过各种低碳合金钢渗碳淬火后的心部硬度数据,常用的渗碳钢渗碳淬火后心部硬度是多少,每种材料的淬火(渗碳后)温度是多少?
20CrNiMo钢的淬火温度是多少,能够达到的心部硬度范围是多少? 急!!!!
发表于 2012-8-4 08:23:35 | 显示全部楼层
     “常用的渗碳钢渗碳淬火后心部硬度是多少,每种材料的淬火(渗碳后)温度是多少?”
      回答:很不确定。原因:
      1. 不知道你是什么形貌的工件?
      2. 如果是齿轮产品,它的芯部硬度检测位置相关标准规定的十分清楚,即使如此,它的芯部硬度不仅与齿轮的模数大小有关、而且还与材料的含碳量和淬透性、渗碳后的淬火温度、淬火介质冷却特性等诸多因素有关;
      3. 如果不是齿轮产品,至今我还未见到其它结构的产品芯部硬度检测位置的相关标准,那就存在更多不确定因素了
签到天数: 51 天
发表于 2012-8-4 10:27:51 | 显示全部楼层
材料原因还是主要原因.
签到天数: 51 天
发表于 2012-8-4 10:28:32 | 显示全部楼层
我所说的是同一设备,同一工件的情况下.
 楼主| 发表于 2012-8-4 13:45:55 | 显示全部楼层
我说的是理论硬度,理论参数是多少,比如行星轮呢
发表于 2012-8-4 16:52:12 | 显示全部楼层
    1. 你这样提出的问题,即便是大理论家来来也不能为你提供所谓的“理论硬度”“理论参数”!
    2. 即便你给出了“行星轮”这个假设前提,还是没办法回答你,原因是什么材料的行星轮?行星轮的模数多大?你采用什么样的淬火温度和介质实施淬火?
    如此多的不确定可变参量,要回答你的问题,回答者首先要假定若干个可能存在的条件,然后在针对不同条件回答。
 楼主| 发表于 2012-8-5 09:16:24 | 显示全部楼层
20CrNiMo,20CrNi2Mo,20CrMnMo,18CrNiMo7-6等材料,淬火温度通常是多少,心部硬度能达到多少
GMT+8, 2026-7-19 05:57 , Processed in 0.030039 second(s), 21 queries .
