查看: 6738|回复: 5
浙江杭州TD超硬表面处理对外加工
签到天数: 6 天
发表于 2012-8-4 12:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司提供TD超硬表面处理加工服务,有需要的朋友请联系:13957173256
TD能做什么?
1、能让磨损失效的模具(工件)在同等工况下使用寿命平均提高10倍。
2、能让模具(工装)的使用成本降低50%甚至以上。
一、原理
(TD金属材料表面超硬化处理)是采用金属碳化物扩散覆层原理(Thermal Diffusion Coating Process),是在一定的处理温度下将工件置于硼砂熔盐及其特种介质中,通过特种熔盐中的金属原子和工件中的碳原子产生化学反应,扩散在工件表面而形成一层几微米至二十余微米的钒、铌、铬、钛、依等金属碳化层。普通合金工具钢经过TD处理之后的表面硬度可达2200-3600HV,比硬质合金的硬度还要高出约一倍。
二、技术特点---适合于所有磨损失效且工作温度<900℃的工件(模具、标准件、机械部件)。
1、表面硬度大大提高,全面解决磨损现象。同等工况下,使用寿命平均提高十倍以上;
2、与基体冶金结合,表现出最优异的抗剥离性;
3、可反复处理;
4、不论工件形状如何,都能形成均匀的被覆层,处理过程中模具变形较小;
5、光洁度在Ra0.2以内的产品处理后可直接使用。
三、TD最直接的应用
1、模具行业:冲压、挤压、冷镦工艺中的成形、整形、翻边、翻孔、引伸类模具;
2、汽车覆盖件:随着汽车高强度板的大量采用,所有的汽车覆盖件模具最需要TD处理;
3、钢管行业:内模、芯棒、轧棍、外模;
4、标准件行业:冲头、搓丝板(牙板)、滚丝轮等;
5、不锈钢制品业:厨具、餐具、制管、标准件、装饰件等;
6、机械部件:所有要求耐磨的机械零部件。
四、适用材料:含碳量≥0.5%,淬火温度在850~1050的所有金属材料。常见的材料主要有:CrWMn Cr12 Cr12MoV SKD1  SKD11  DC53  DC54 等
发表于 2012-8-6 07:20:50 来自手机 | 显示全部楼层
这种TD处理温度多高?对热锻模具处理后的效果如何?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-8-6 18:16:18 | 显示全部楼层
处理温度基本上在材料的淬火温度范围.不知你的模具使用温度是多少.
发表于 2012-8-7 12:20:53 | 显示全部楼层
热锻模一般的锻件温度在1100°左右。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-8-7 12:50:53 | 显示全部楼层
笑二少 发表于 2012-8-7 12:20
热锻模一般的锻件温度在1100°左右。
温度太高了,一般只适合于小于900度的工况
签到天数: 135 天
发表于 2012-9-28 15:54:06 | 显示全部楼层
TD应该只针对冷作模具钢吧,主要就是Cr12MoV材料,其他的不是说不能做,只是效果不太好,或者是变形量太大。TD处理的温度一般在950-1100度之间,所以,要保证模具变形量极小,必须保证TD处理前,Cr12MoV模具先经过高淬高回处理。一副模具TD处理可以多次做,但是做过三次以上的TD处理的话,模具容易出现开裂。
GMT+8, 2026-7-19 03:53 , Processed in 0.029276 second(s), 21 queries .
