查看: 17330|回复: 12
[讨论] 高锰钢Mn13热处理
发表于 2012-8-5 10:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mn13高锰钢:Mn含量11~14%,c含量4•5%热处理硬度HB110。采用什么热处理才得到单一奥氏体,硬度达到HB110。若用水韧热处理,碳化物就不能完全溶入奥氏体中,得不到单一奥氏体,硬度达不到HB110。很难请提供指导,谢谢。
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
秋天的风 + 20 + 20 感谢支持!
签到天数: 1158 天
发表于 2012-8-5 10:46:43 | 显示全部楼层
Mn13高锰钢的铸态组织中除奥氏体相外,还有析出的碳化物。为获得高韧性,必须予以热处理,以消除铸态组织中晶内和晶界上的碳化物。Mn13高锰钢的含碳量通常为13%左右,要消除其铸态组织的碳化物,需将钢加热到1000℃以上,并保温适当时间,使其碳化物完全溶解,随后迅速冷却,这种热处理通常称为水韧处理。水韧温度取决于铸钢成分,通常为1000~1100℃。过高的水韧温度会导致铸件表面严重脱碳,而且奥氏体晶粒中和晶界上将析出共晶碳化物。由于共晶碳化物是不能通过重新热处理来消除的脆性相,应尽量避免产生。1加热及速率Mn13高锰钢铸件在入炉之前,铸件表面的粘砂、披缝和浇注冒口要清理干净。粘砂对铸件加热或冷却都有隔热作用,使铸件加热和入水后的冷却不均匀,严重粘砂会降低铸件入水后的冷却速度,造成晶界碳化物重新析出。披缝较薄,在热处理加热时会产生脱碳,水淬后转变成马氏体,马氏体相变体积膨胀,可能会使铸件基体受到拉应力而开裂。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-8-5 10:50:56 | 显示全部楼层
Mn13高锰钢铸件在入炉之前,铸件表面的粘砂、披缝和浇注冒口要清理干净。粘砂对铸件加热或冷却都有隔热作用,使铸件加热和入水后的冷却不均匀,严重粘砂会降低铸件入水后的冷却速度,造成晶界碳化物重新析出。披缝较薄,在热处理加热时会产生脱碳,水淬后转变成马氏体,马氏体相变体积膨胀,可能会使铸件基体受到拉应力而开裂。Mn13高锰钢导热系数低,100℃以下为碳钢的1/4~1/6,600℃时为碳钢的1/2~5/7。高锰钢的热膨胀系数大,为碳钢的2倍,500℃以上时更大。虽然铸件在低温加热过程中无相变应力产生,但加热到300℃以上后会出现晶内和晶界上脆性碳化物增多的现象,有时会发生珠光体转变。Mn13高锰钢辙叉结构复杂,同一铸件壁厚相差悬殊,铸件本身存在不小的铸造应力。在热处理的加热或冷却过程中不同部位存在较大的温差,会产生热应力。这样,热应力和铸造应力叠加,使辙叉产生裂纹。因此,必须控制Mn13高锰钢辙叉的入炉温度和加热速度。
Mn13高锰钢辙叉的热处理分冷辙叉处理和热辙叉处理。对于热辙叉,如果装入同一窑的所有辙叉的装窑温度基本和窑温一致,则这种工艺可以节约能源,提高效率。但在实际生产中装窑温度很难与窑温一致,且相差较大,主要原因有:不同炉次的辙叉开箱水爆后在同一窑中进行热处理,造成同一窑中辙叉的初始温度不同;由于连续生产,每天窑的初始温度也不尽相同;季节性的温度变化导致辙叉与窑的温度变化较大;辙叉在窑内的排序不同会造成一定的温差。这样导致辙叉与炉窑存在较大温差,导致辙叉在水韧处理后开裂。冷辙叉的装窑温度降到室温,热辙叉的装窑温度降到150℃。两种辙叉入窑后都均温1.0~1.5h后再升温。在650℃以下升温时,由于高锰钢晶界和晶内会析出碳化物,有时还会发生珠光体转变,因此升温速度要慢。改进后的工艺中,冷、热两种辙叉从150℃升温到650℃时,升温速度均为90℃/h,冷辙叉在150℃以下升温速度要降到70℃/h。此外,在650℃以下升温时,升温速度随高锰钢中C、P含量增加而放慢,这是因为C、P含量与热处理时加热裂纹密切相关。升温到650~700℃时,要保温1~2h,目的是使辙叉温度均匀,消除铸造应力。温度大于650℃,超过了高锰钢的弹性变形温度,高锰钢由弹性状态进入塑性状态,而且脆性碳化物逐渐溶解到奥氏体中,钢的强度和塑性得到改善,加上保温处理,铸造应力得到消除。因此随后可以快速升温。
TB/T447-2004规定对不含其他合金元素高锰钢辙叉的水韧处理温度为1000~1100℃。渗碳体型的碳化物溶解过程是碳从碳化物中向奥氏体中扩散,原来渗碳体相的铁原子自扩散并形成面心立方的奥氏体。(Fe,Mn)3C型碳化物中的碳原子和其他原子作用力较弱,扩散过程容易进行,溶解速度较快,加热到1000℃,(Fe,Mn)3C即可全部分解。为了加速分解、溶解和扩散,促进成分均匀化,固溶温度选为1050~1100℃。温度超过1050℃时,奥氏体晶粒已开始长大。当温度达到1120℃时,奥氏体晶粒长大明显。温度大于1150℃时,晶粒粗大,出现过热组织。在1100℃奥氏体转变完全,晶粒细小,碳化物弥散其中,并有较好的力学性能。而水韧温度为1150℃时,晶粒有变大趋势。保温时间只要能使碳化物充分溶解、成分基本均匀即可,过长的保温时间对力学性能无益。
冷却的目的是得到过冷奥氏体,即把高温奥氏体组织保留到常温。为保持碳化物完全溶解和获得稳定的奥氏体组织,必须从Mn13高锰钢奥氏体化温度快速冷却。Mn13高锰钢经高温保温后,要以尽量快的速度冷却,以使高温时得到的单相奥氏体组织保持到常温。
Mn13高锰钢辙叉产生裂纹的几率与其在窑炉中的位置大有关系,且不同的位置均有可能产生裂纹,无论是中间位置,还是顶部和边缘位置。此外,相同层次不同结构的辙叉出现裂纹的几率也不一样。复杂型结构辙叉比单开辙叉出现裂纹的几率要大,这是因为复杂型结构复杂,铸造残留应力大,同时,不同部位温差也大。
通过均衡入炉温度、降低加热速率及合理安排码放位置等,经(1050~1100)℃×2h固溶,可有效地减少裂纹的产生,提高了Mn13高锰钢力学性能及产品质量
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2012-8-5 11:29:20 | 显示全部楼层
    水韧处理  高锰钢在铸造、锻造或轧制状态下,由于有碳化物沿晶界析出而呈脆性状态。为了使这些析出的碳化物固溶,需要加热到1050~1100℃,按1.5h/25mm保温,然后快冷(水冷)。通过这种处理可得到均匀的奥氏体,硬度虽然不高,但强韧度和耐磨性却得到很大改善。这种处理叫水韧处理。
签到天数: 299 天
发表于 2012-8-5 12:27:18 | 显示全部楼层
水韧处理之后碳化物为什么不能完全融入奥氏体呢?
 楼主| 发表于 2012-8-5 15:00:29 来自手机 | 显示全部楼层
高锰钢按国家标准分为5个钢号,主要区别是碳的含量,范围是碳的含量o.75%~1.45%,锰含量11.0%~14.0%,一般大于13.0%。这五种高锰钢的热处理_水韧处理合理性、可行性实用性的。但含碳在4.5%的高锰钢、有的说还有碳13%的高锰钢,这是新研究开发的高锰钢吗?能满足使用性能要求吗?,在生产实践中得到应用吗?
 楼主| 发表于 2012-8-5 15:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
为提高高锰钢性能进行很多合金化,微合金化,碳与锰的调整和沉积强化处理等方面研究,在生产实践得到应用。介稳奥氏体锰钢的出现,是大幅降低钢中碳、锰含量,使钢的形变强化速度提高,可适用于高和中、低冲击载荷的条件,这是高锰钢的新发展。高锰钢含碳和含锰对性能影响:钢中含碳低时,不足以产生有效的加工硬化效果;而含碳过高时,又会在铸态中出现大量碳化物,特别是粗大碳化物,降低冲击韧性和抗拉弦强度。因此,为避免析出碳化物,必须控制含碳不得过高。含碳为13%的高锰钢会影响力学性能吗?为保证高锰钢性能,含锰过低不能形成单一奥氏体组织,过高不必要。一般控制在11%~14%,碳控制在09%~13%。含碳与锰之间适当搭配,即锰与碳比为10~12(来自百度)。
 楼主| 发表于 2012-8-5 18:20:15 来自手机 | 显示全部楼层
改正错写的:1,碳的含量075%~145%改正为0.75%~1.45%;2,锰的含量110%~140%改正为11%~14%;3,一般大于130%改正为13%;4,含碳在45%改为4.5%。希望谅解吧。
点评
可以直接点编辑修改原帖子!  发表于 2012-8-6 10:06
签到天数: 1542 天
发表于 2012-8-7 11:05:03 | 显示全部楼层
刚才看了下书,在铁碳二元合金系中,Wc>2.11%的合金称为铸铁.所以说高锰钢的含碳量在1.0-1.4%,超过就不叫钢了!
发表于 2012-12-9 20:11:40 | 显示全部楼层
没人回答哦!:$:$:$:$:$:$:$:$
发表于 2012-10-19 14:13:27 | 显示全部楼层
请教大侠:
高锰钢水韧处理如何防止脱碳?有没有生产线?用什么炉型好呢?
发表于 2013-11-9 22:07:52 | 显示全部楼层
加热到1050摄氏度快速转移水中冷却
发表于 2015-11-5 10:29:45 | 显示全部楼层
你要先把你的热处理工艺说一下,,
兄弟们,想要做好产品,如高锰钢,高铬铸铁,合金钢等材料
1:,必须要先会看金相组织,从金相组织中去效验你的工艺是否正确.得知升温速度,奥氏转变温度,保温的时间,淬火的速度.
2,金相组织中的各种碳化物怎么去分别,哪些是珠光体,哪些是奥氏体,哪些是马氏体.
3,热处中的各区怎么去控制,要先学会看铁碳图,C曲线图,从中得知每个区对材料是怎么在变化.
4,还要学习材料中的成份,每种元素都会对产品的热处理工艺,金相组织都有改变.
5,另外还可以学习一下铸造,浇注温度,浇注方法,钢水熔炼,配料.
6,平时可以多做一些实验,比如,奥氏温度低点,温度高点,保温时间短点,保温时间长点,淬火速度快点,慢点,再用金相去看,
一名话,多动手多学习,一定能成为一个不错的工程师.必保产品合格.
有问题请教可以联系:13857928639
GMT+8, 2026-7-17 01:55 , Processed in 0.033661 second(s), 22 queries .
