查看: 8120|回复: 9
[求助] 氮化处理工艺疑点
发表于 2012-8-5 11:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚到新公司上班,也是刚接触渗氮处理,我发现有好几种材料和尺寸规格的零件都放在一起进行渗氮。难道这渗氮或渗碳处理工艺不分零件的材质和规格吗?
签到天数: 2800 天
发表于 2012-8-5 11:54:27 | 显示全部楼层
我在回复你的另一个贴子里说过,热处理专业公司是吃百家饭,这是特点。在保证质量的前提下提高生产率。
 楼主| 发表于 2012-8-5 14:40:45 | 显示全部楼层
谢谢周总回复,我只是问问渗氮和渗碳的工艺是否不随材料而变?
签到天数: 2800 天
发表于 2012-8-6 00:01:45 | 显示全部楼层
在专业热处理公司,渗氮和渗碳的工艺不是一定要随材料而变化,主要是根据技术要求而变化,技术要求不同,工艺就不同。对于有些要求高,数量少的零件如模具,客户要求包炉而不拼炉时,收费就高了。
发表于 2012-8-6 02:02:47 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-8-6 00:01
在专业热处理公司,渗氮和渗碳的工艺不是一定要随材料而变化,主要是根据技术要求而变化,技术要求不同,工 ...
很是赞同周工的回答,实际情况就是这样。
材料不同,规格不同,混装一起生产,那满足要求性能指标了就OK了,有什么问题吗?楼主,用最少的成本做“合格”的产品,包炉分开做也是可以的,要看给的钱跟要货的时间。
签到天数: 172 天
发表于 2012-8-6 10:59:41 | 显示全部楼层
好几种材料一起渗,也是有前提的。她能把几种材料一起渗,说明还是有它的道理,能保证产品质量,还能减低成本。何乐而不为!
签到天数: 67 天
发表于 2012-8-6 17:20:06 | 显示全部楼层
渗氮和淬火等不一样,他的渗氮温度一般是一样的。不会根据材料变化而变化。这样的话不同的材料就有一块渗氮的可能!
发表于 2012-8-8 21:23:22 | 显示全部楼层
成本最重要啊。就这么简单。你非要分开。老板赚什么?
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-9 21:43:07 | 显示全部楼层
专业热处理厂都是这样做的,一般考虑主要产品,其他就管子不了
签到天数: 128 天
发表于 2012-8-22 08:41:59 | 显示全部楼层
跟帖的观点随周工观点高度一致。不知周工专业热处理厂用什么热处理体系管理?自成一系?看到周工邮寄地址美国加州的,对AIAG的CQI-9热处理体系要求应该玩过。3rd新增同牌号钢材料,不同钢厂“应”分炉热处理。对于楼主提到不同材料,同炉处理是3rd禁止的。上面提到“在保证质量的前提下”,热处理是特殊过程,其过程的结果不能通过其后产品的100%检验和试验完全证实,保证质量是要通过DOE试验设计验证来证明不同材料、不同规格放在一起热处理,其结果均符合技术要求(不是仅仅只有硬度要求、要满足全生命周期的质量的技术要求)。现在的Recall制度会追溯到所有部件零件供应商,包括热处理商。
GMT+8, 2026-7-18 18:42 , Processed in 0.040478 second(s), 26 queries .
